Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Фотоконкурс Grand Line! Подробности по ссылке.
    Уважаемые форумчане и гости форума!
    Наш завод выпускает полный комплекс продуктов для малоэтажного строительства: металлочерепицу, фальцевую кровлю, профнастил, металлический сайдинг, виниловый сайдинг, водосточные системы, ограждения (www.grandline.ru).
    Тему, посвященную ограждениям GrandLine можно посмотреть тут.
    Тему, посвященную фасадам GrandLine можно посмотреть тут.
    На сегодняшний день мы также производим:
    Все элементы безопасности кровли GrandLine® изготовлены из высококачественной горячеоцинкованной стали на оборудовании ведущих мировых производителей. Девять этапов предварительной подготовки поверхности, перед нанесением полимерного покрытия, придают элементам безопасности еще большую стойкость к коррозии.
    Письменная гарантия на элементы безопасности кровли и водосток составляет до 25 лет.
    В данной теме мы ответим на все ваши вопросы, касающиеся водосточных систем и элементов безопасности.
    Лучшие ответы
    Отличия кронштейнов (опор) снегозадержателя Grand Line.
    Кронштейны различных производителей.
    Посмотреть вложение 3010070 Посмотреть вложение 3010071 Посмотреть вложение 3010073 Посмотреть вложение 3010075 Посмотреть вложение 3010076 Посмотреть вложение 3010077
    Кронштейн Grand Line
    Кронштейны, существующие сейчас на рынке различаются:
    • толщиной стали
    • формой
    • наличию / отсутствию ребер жесткости
    • наличию / отсутствию цинкового слоя под краской
    Характеристики кронштейнов (опор) GrandLine:
    • Сталь 2 мм – позволяет выдерживать нагрузку от веса снега.
    • Дополнительные ребра жесткости в геометрии кронштейна – дополнительно усиливают кронштейн (опору) снегозадержателя для большей уверенности в безопасности вашей кровли.
    • Кронштейн оцинкован – оцинкованные кронштейны долговечнее, цинк исключает возникновение ржавых подтеков в местах крепления кронштейна.
    • Уникальная 9 стадийная технология подготовки поверхности к покраске + конверсионное покрытие OXSILAN - залог увеличенной долговечности изделий Grand Line
    • Универсальность кронштейна – кронштейн подходит для металлочерепицы, профнастила и мягкой кровли
    • Письменная гарантия на снегозадержатели – 25 лет, гарантия на внешний вид – 10 лет
    Отличия труб для снегозадержателя Grand Line
    Трубы различных производителей
    Посмотреть вложение 3010158 Посмотреть вложение 3010159Посмотреть вложение 3010161 Посмотреть вложение 3010162Посмотреть вложение 3010177
    Труба Grand Line
    Для частоты эксперимента будем сравнивать трубы одной, наиболее удачной для снегозадержателей формы – овальные трубы.
    Основные отличия труб GrandLine:
    Самое слабое место трубы снегозадержателя – это шов. Трубы для снегозадержателей GrandLine производятся из оцинкованного металла, но сварка выжигает цинк. Получается, что труба имеет нарушение цинкового слоя по всей длине, что со временем приведет к коррозии.
    GrandLine применяет уникальную технологию соединения без применения сварки – замок seam-lock. Дополнительно замок усилен клинч системой. В результате цинк не поврежден.
    Трубы также проходят 9 стадий обработки поверхности перед покраской и имеют конверсионное покрытие Oxsilan. Таким образом, мы повышаем коррозионную стойкость еще в два раза.
    Письменная гарантия на снегозадержатели – 25 лет, гарантия на внешний вид – 10 летУважаемые форумчане!
    Рады представить вам видео по монтажу водосточной системы Grand Line!
    Эту инструкцию можно посмотреть на нашем сайте.
    или на YouTube:
  2. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день, коллеги!
    С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, связанные с водосточными системами и элементами безопасности кровли Grand Line.
    Арнаутова Елена
    заместитель руководителя отдела продаж
    Проект: Водосточные системы и ЭБК Grand Line.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Добрый день! Хотелось бы услышать мнение профессионала: как организовать отвод воды с верхней крыши на нижнюю (на фото - красные стрелки). Расстояние между карнизом верхней кровли и нижней кровлей - порядка 90 см. Мой вариант: установить водосточный желоб, из него воронка, вертикальная труба (половина соединительной трубы водостока Гранд Лайн 125х90), колено стока с выпуском воды на нижнюю кровлю. Вопрос: как закрепить нижнее колено стока к металлочерепице нижней кровли и будет ли такого крепежа достаточно (около воронки крепежа не будет)?
    Еще вопрос по поводу снегозадержателей: хочу установить СЗ по все длине верхней крыши, на нижней - только над крыльцом. Правильно ли это или надо на нижней кровле ставить СЗ на всей длине карниза? (Прошу ответить с технической точки зрения, а не с позиций менеджера по продажам :)]:)]:)]).
  4. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Водосток:
    Предлагаю не рисковать кровлей и водостоком. Для этого необходимо крепить трубу к фасаду. Крепление колена стока к металлочерепице очень опасно, т. к. всю вертикальную часть будет расшатывать, и Вы получите проблему в месте соединения воронки и желоба, а также колена стока и металлочерепицы. Особенно опасно второе место, т. к. начнутся протечки. Ставьте воронку, от нее колено, далее трубу, закрепляйте ее к фасаду, далее колено стока. Получится надежнее и безопаснее.
    Снегозадержатели:
    Только над крыльцом все-таки мало. У Вас скат верхний + скат нижний примерно 7-8 метров, а регион достаточно снежный (4й снеговой регион). При такой общей длине ската одной линии снегозадержателей достаточно только при углах кровли до 14 градусов или от 50 градусов. Значит снегозадержатели точно надо ставить на верхнем скате и на нижнем скате по всей длине верхнего ската.
    Остаток нижнего ската тоже стоит снабдить, т. к. там терраса и наверняка будут иногда находиться люди. С технической точки зрения эту часть можно, в принципе, оставить без снегозадержателей на один сезон и посмотреть стоит или не стоит. Но по-моему, лучше все-таки подстраховаться.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Елена, спасибо за ответ. По поводу водостока: высота карниза верхней кровли не позволяет дотянуть наклонную соединительную трубу до фасада, при угле наклона соединительной трубы 60 градусов к вертикали труба до фасада не доходит, упирается в нижнюю кровлю. Как поступить в этом случае? Позволит ли воронка и колено на ней "задрать" трубу выше?
  6. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Прошу Вас изобразить Всю ситуацию рисунком с размерами. Тогда возможно будет сделать более конкретное решение.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А зачем вам к стене? Можно же просто воронку+нижнее колено.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Прошу прощения за картинки - это мои рабочие рисунки в СкетчАпе. Если соединительную трубу вставлять в колено на воронке как положено (60 градусов к вертикали),то дотянуть трубу до фасада не получится - труба упрется в нижнюю кровлю.\ Водосток1.jpg Водосток2.jpg
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Звенеть металлочерепица будет не по-детски!
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В голову приходят два варианта:
    1. На первое колено надеть укороченное второе так, чтобы труба пошла к стене более горизонтально.
    2. Развернуть трубу вокруг воронки в сторону балкона (взять не соединительную 1-м трубу, а обычную 3-м), где-то в середине верхнего карниза она и успеет дойти до стены ("Сам не хочу!", "Кавказская пленница")
  11. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Возможен вариант пустить трубу прямо от воронки вниз и закрепить к фасаду на длинном метизе.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я тоже склоняюсь к варианту с вертикальной трубой. Закрепить ее можно к нижней кровле с помощью кронштейна для снегозадержателя Оптима, думаю, что стандартное крепление с помощью ЭПДМ-уплотнителей не даст протечет кровли.
  13. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Скажите пожалуйста. Какие существуют отводы (колена) для металлической системы? Мне необходимы на 45 и 60 градусов. Заранее спасибо за ответ.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Путем прокатки на трубе нескольких (6-8) близко расположенных зигов и их неравномерном сжатии и распрямлении можно получить колено почти ЛЮБОГО требуемого угла- от 179 до много меньше 90. Как металл трубы позволит...
    Потребны:
    1. доступ к зиг машинке минут на несколько.
    2. Жестко закрепленный обрезок трубы с д чуть больше наружного д трубы.
    3. цилиндрич. вставка с д меньше внутр д трубы с приделанным к ней соосно рычагом.
    . На рынках присутствует система водосточки с коленами выполнеными по такому принципу (с гофрами) на специальном станке, пункты 1-3 только кустарно имитируют и дублируют этот процесс.
  15. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Независимо от того, какой метод обработки стали используется, гофрирование или глубокая вытяжка, в металлических водосточных системах, как правило, производятся колена трубы и стока 60 и 70 градусов. Колено глубокой вытяжки по функционалу и эстетике значительно превосходит гофрированное.
    Колена стока 45 градусов обычно бывают в пластиковых водостоках.
