1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стяжка, гидроизоляция электропроводка в ванной городской квартиры
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Kiper2, 20.03.15.
  1. Kiper2
    Kiper2
    Kiper2
    Добрый день форумчане, надеюсь получить ответы на накопленные вопросы, раздел читал усердно, но вопросы остались.
  2. Kiper2
    Kiper2
    Kiper2
    Затеял ремонт в ванной, после снятия потрескавшейся плитки с пола увидел стяжку с трещинами и глухим неравномерным звуком при простукивании. Снял стяжку добрался до гидроизоляции (рубероид) которая лежала поверх электропроводки в гофре (розетка, свет соседей, шина СУП). Как раз по этим пустотам и потрескалась стяжка, а с ней и плитка. Вопросы такие:
    1. Гидроизоляцию делать поверх стяжки ? боюсь повторно стелить гидроизоляцию на гофры под стяжку, а обмазочную в таком случае вообще не применить.
    2. Верно ли выбрана стяжка, цементная, не плавающая, с укладкой демпферной ленты по периметру, также хочу использовать материал с гидроизоляционными свойствами.
    3. Стяжку лить прямо поверх гофры ? Не будет ли КЗ в случае негерметичности гофры и не залью ли я соседей выделевшийся водой из раствора?
    4. По верх стяжки использую пластичную обмазочную, полимерную гидроизоляцию, с использованием ленты на стыках и заходом на стены и периметр соприкосновения ванны и раковины со стеной?
    5. Как скоро можно продолжать работу (гидроизоляция и плитка) после заливки стяжки ? Пишут что набор прочности 28 дней, плитку можно класть раньше, но ведь использование гидроизоляции поверх воспрепятствует выходу влаги.
    6. Надежно ли будет крепление плитки наклей, поверх гидроизоляции ?
    7. Нужно ли использовать армирующую сетку в стяжке при толщине последней в 40-60 мм ?
  3. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    Пару ответов дам. 1. Армировать не обязательно. 2. Высохла стяжка или нет определяется так: кладёте на неё небольшой кусок рубероида, и часов через 8-10 смотрите, образовалось под ним тёмное пятно, или нет. Если пятно есть значит влага ещё выходит. 3. По опыту знаю, что трещины возникают там, где есть перепад высоты в основании. В таких случаях нужно заливать в два приёма: сначала выровнять резкие углубления, или выровнять по высотам коммуникаций, а на следующий день, когда схватится, чтоб можно ходить, добавить остальное. 4. С гофрами смотрите сами. Конечно могут быть в них повреждения. Некоторый риск есть. С обмазочными полимерными гидроизоляциями, о которых Вы говорите, не работал.
    Да чуть не забыл. Когда Делается стяжка, между ней и стеной, желательно что нибудь проложить, чтоб убрать напряжение от стен. Что что нибудь? Я обычно нарезаю полосками остатки пенофола 3-5 мм. и прокладываю.
  4. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Подскажите какую гидроизоляцию пола в ванной комнате выбрать? Была сухая стяжка 8-10 см. Теперь хотим замешать сухой раствор и сделать гидроизоляцию пола с нахлыстом на стены.
    Подскажите производителя и как лучше сделать?
