Прошу подсказать, одна фаза 15квт или три по 5квт?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем иммщкомщк, 20.03.15.
  1. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Добрый день! На данный момент есть ящик на столбе автомат 63a 15 квт. Поставили гостевой домик щас нужно кинуть провод 2*16 бронь, но задумались пока не поздно переделать на три фазы. Но что лучше? Постройки из дерева, все же безопасность в трех фазах лучше. Стоит ли переделать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @иммщкомщк, а на входе -то что имеете?
  3. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Не понял) что вы имеете ввиду?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы пишите
    это одна фаза или три?
  5. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Это одна фаза, 15 квт дали на одну фазу
  6. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Вот теперь вопрос переделать на три фазы, или оставить так одну?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Насколько я понимаю, раз возник такой вопрос
    то собираетесь делать ТП на 3 фазы?
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Три фазы удобнее для сетевиков, одна фаза удобнее для потребителей.
    Если, конечно, у вас не ожидаются трёхфазные электроприборы.
  9. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Да
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно к этому я и веду.
    Но тут существует один нюанс: в МО с некоторых пор перестали давать более 8-10 кВт по одной фазе и есть высокая вероятность того, что в скором времени в этой сфере наведут порядок и всех потребителей в принудительном порядке переведут на 3 фазы по 5 кВт.
    Так что может и есть смысл сразу делать оборудование под 3 фазы, чтобы потом не переделывать.
  11. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    А безопасность три фазы не лучше?
    Вооот, я об этом тоже думал. Но это поселок, нам даже не пломбируют счетчики. Но если в МО перестали давать более 10 квт, думаю и во Владимирской области в скором времени наведут порядок)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @иммщкомщк, Вы хозяин - Вам и думать.
    Просто комплектация маленько разная получается и не всё от однофазной системы подойдёт для трёхфазки.
    А вот наоборот всё будет работать.
  13. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Скачки напряжения в однофазном присутствуют, а в трехфазном нет? Просто как я понял, трехфазка безопаснее получается что ли?
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Да, в общем-то, не особо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А какая разница? Три фазы - это три раза по одной фазе.
    Если сеть г...но, то и там, и там скакать будет.
