Сарай 6х4 из профильной трубы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Raschen, 20.03.15.
  1. Raschen
    Raschen
    Raschen
    Захотелось сварить сарай из профиля только в стройке мало понимаю и решил выложить свои наброски (делал в Sketchup приложил проекты для 2015 и 2014 версии с размерами 1 к 1) чтобы тыкнули на ошибки
    Начнем с фундамента
    Планируется буром вырыть ямки 70 см Д=40 застелить геотестиль потом 10см песок 10см щебня с трамбовкой установить проф трубу 60х60х3 с пяткой 30х30х3 обмазать ее битумом чтоб не ржавела и засыпать все щебнем 20-40 фракции
    Теперь каркас
    Каркас будет из профиля 60х60х3 с косынками 15х15 и укреплятся все будет профилем 60х40х3
    Осталось только рассчитать нагрузку и где усилить конструкцию если поможете заранее благодарен
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Raschen, Чем стены будете зашивать? Кровля из чего?
  3. Raschen
    Raschen
    Raschen
    Планирую стены доской 20х100 а крышу osb потом мягкой черепицей
    пока делаю толко наброски советуюсь как укреплять и как подешевле в майские праздники начну делать
    профиля понадобится если кому интересно
    60х60х3 - 400 см = 4 шт
    60х60х3 - 30 см = 2 шт
    60х60х3 - 600 см = 5 шт
    60х60х3 - 240 см = 6 шт
    60х60х3 - 104 см = 2 шт
    60х60х3 - 20 см = 4 шт
    60х40х3 - 388 см = 9 шт
    60х40х3 - 238 см = 4 шт
    60х40х3 - 76 см = 10 шт
    60х40х3 - 588 см = 3 шт
    60х40х3 - 192 см = 10 шт
    60х40х3 - 440 см = 11 шт
    60х40х3 - 20 см = 4 шт
    60х40х3 - 8 см = 2 шт
    60х40х3 - 18 см = 2 шт
    60х40х3 - 63 см = 16 шт
    60х40х3 - 30 см = 3 шт
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вот мой гараж 6х7 и сарай 4,4х11
    Фундамент: ж\б столбики, фермы: труба 100х50 стенка 3 с шагом 2,20 метра, обрешетка: труба 50х30 стенка 1,5 с шагом по стенам 1,10 метра и по крыше 0,6-0,7 метра, покрытие профлист, часть крыши волнистый пластик. Гараж внутри обшит ОСБ.
  5. Raschen
    Raschen
    Raschen
    Первый фотоотчет были дожди так толком и не сделал ничего кроме бура и трех ямок по 140 см
  6. Raschen
    Raschen
    Raschen
    Вот еще
  7. Raschen
    Raschen
    Raschen
    И вот что получилось изначально планировал по другому
  8. chestor1
    chestor1
    chestor1
    День добрый!
    А какой сейчас прогресс?
    Есть новые фотографии?
    Какой получился бюджет?
    Чем обшивали?
