Подскажите с пароизоляцией ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем nikolai-86, 20.03.15.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Неужели никто не знает как при работе с металлочерепицей сделать нормально вентилируемый холодный чердак?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тема обжёвана мильён раз, потому людям и неохота в мильён первый то же самое. Теперь накройте получившийся зазор полоской плёнки вдоль всего конька, но не по стропилам, а по контробрешётке. Так чтобы эта коньковая полоска перекрывала ранее уложенные полотнища плёнки на 5-7 см. Таким образом у вас будет и зазор между плёнками для выхода воздуха из чердачного помещения и вода с коньковой полоски будет капать на основную плёнку и стекать вниз.
    То что не нравится, дело вкуса. Мне тоже не нравится летняя жара, например, терплю же. Но мне можно уехать на север, а вам можно склеить эти провисы скотчем с коньковым брусом или подложить какие-то обрезки и пристрелить скобой.
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Как всегда ответ приходит поздно. Сделали без этой полоски, так как посчитали, что из-за провисания между ними скроется зазор. Спасибо. Теперь покрыли крышу и кумекаем как и куда крутить оставшиеся саморезы. Есть вопрос, а на горизонтальном стыке, прям по заводскому резу крутят саморезы? Там же будет просверливаться два листа (один скраешку).А то там топорщится. Кто если знает подскажите. Срочно.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Прошу совета.
    Имеем: Утепленная мансарда
    кровля - металлчерепица.
    Сначала делали каркас (стропила, ГИ мембрана (Изоспан АМ), контр обрешетка 30мм, обрешетка 25мм, МЧ)
    Через пару месяцев делали скандиком утепление изнутри
    Было это прошлой осенью
    Сейчас полез поправить проходку vilpe и обнаружил, что утепляя прижали мембрану к обрешетке, нарушив подкровельную вентиляцию (
    а тут еще и холода на носу
    есть мысль снять конек,
    в пространство между МЧ и мембраной просунуть длинную палку от конька до мауэрлата
    а вытащив ее обратно, получить вентзазор.
    Кто то делал так?
    или все же по весне снимать МЧ?
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да, листиков два. Посмотреть как оно. Если работает вентиляция то и ладно. Если потёки, синезелёночёрные водоросли, то ... Одну зиму же пережили.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Лечил так одну кровлю, только палку там и оставлять надо. и кончик ее заправляемый должен быть почти сферически обтесан, (похож на х...;)), иначе или в обрешетку упрется, или гидре полярный зверек придет...
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а зачем же ее там оставлять?
    я вообще думал взять доску 20мм толщиной, торцовкой под 45град, и вставлять.
    думаю, что у меня не только меж двух стропил такая беда, а по все кровле
    (остальные не довелось посмотреть, уж больно лестница тяжелая :( ожному вообще не удобно с ней бегать)
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Потому что как только ее вытащите, то все вернется на круги своя,
    упругость типа...
