Подскажите с пароизоляцией ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем nikolai-86, 20.03.15.
  1. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    В виду укладки проф листа на обрешетку крыши не было проложено пароизоляции (гидро...)соответственно не было продуха шас хочу утеплять мансарду. Такой вопрос можно ли сделать так, смотрим фото
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Можно, но при таком расстоянии между стропил геморрой при утеплении обеспечен
  3. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Какую функцию выполняет контр. обрешётка? Без неё никак?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Azatius, Вентилируемый зазор создает. Через вентилируемый зазор выводятся водяные пары.
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Самой конструкции профнастила на эти цели не хватает?
  6. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    никак если не хотите грибка и сырости
  7. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    вент зазор-это воздушная прослойка между обрешеткой и пленкой по которой происходит циркуляция воздуха, а следовательно всегда будет сухо
  8. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    так паро- или гидро-? Хотя и в том и в другом случае от вашей пленки никакого эффекта не будет, только еще больше усугубите положение
  9. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Если в будущем возможно будет утеплённая мансарда, а сейчас пока холодный чердак стелить Гидро-ветрозащитная мембранаИзоспан AQ proff, AS, AM ?
    https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yteplennie-skatnie-krovli
    То что AQ, AS, AM это разновидности изоспана A?
  10. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    Да надо стелить мембрану, но я бы не советовал использовать изоспан (изостронг и т. д.) практически через год становится похожа на тряпку и работает не эффективно. Если из недорогих то Юту или чуть подороже Тайвек.
  11. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    чем отличаются -не подскажу. Мы использовали в холодых крышах- изоспан А, для утепленных-изоспан АМ
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Странный выбор:nono:
  13. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    почему?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Потому что производитель не рекомендует использовать данный тип пленки в неутепленных кровлях - только для стен, так как Изоспан А не является гидроизоляционной пленкой (хотя производитель ее так называет), т. к. у Изоспана А низкая водоупорность.
    В неутепленных кровлях следует применять Изоспан Д, например:)
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Переделываю крышу на доме. металлочерепицу. Непойму как пароизоляцию на коньке делать. Конек полукруглый. Пересмотрел кучу картинок в яндексе и так окончательно и не определился. Сейчас, начав снизу дошел до конькового бруса, вернее недошел на 5-7 см. А дальше? Следует ли закрывать конек. И то что изоспан висит меж стропил по метру вдоль конька мне не нравится. Пожалуйста ответте кто знает, завтра утром надо продолжать.
