Комбинированная система отопления на печной тяге
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Ghora, 20.03.15.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем привет.
    Расклад такой: планируется строительство одноэтажного дома для постоянного проживания (приблизительный проект на первой картинке). Газа нет и в ближайшие лет пять не будет. Система отопления - водяной тёплый пол.
    Топиться планировл от электрокотла, но по деньгам выходит слишком кучеряво. Печь собирался строить с самого начала, а идея включить ее в систему отопления пришла после того как нашел на форуме темы про совмещение печи с водяной системой отопления. А когда наткнулся на эту тему Скептика: https://www.forumhouse.ru/threads/194577/, решил сделать нечто комбинированное, т. к. у меня в деревне тоже есть ночной тариф потребления эл. энергии, и когда печку топить будет некогда, буду переходить на тэны.
    Пока рисовал, появились вопросы:
    1. Есть ли смысл трубу поднимать в дымоход (решил, что там она будет дополнительно нагреваться).
    2. Как расчитать оптимальный объем теплоаккумулятора.
    3. Стоит ли ставить два отдельных выхода на гребенку (сделал исходя из соображений, что если греть печкой, то температура в ТА будет больше на верху, а если только тэнами, то внизу).
    4. Реально ли сделать такую печь, если ее размеры 1.3м х 1.3м
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нет смысла.
    Тут будет зависить от отапливаемого объема помещений, от скорости снижения температуры теплоносителя и энергоэффективности здания.
    Есть возможность поставить объемом 2-3 м3?
    Вопрос скорее к сантехникам...
    Реально, но нужно просчитывать.
    А почему именно такие размеры?
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Но ведь он там будет дополнительно прогреваться выходящими газами?...
    :ogo: Максимум до 2м3 ТА можно увеличить. И то для этого придется сделать высотой под два метра, но тогда очень неудобно будет его эксплуатировать.
    Исходя из планировки прилегающих помещений. Хотя сейчас все больше склоняюсь к мысли, что фасадную стену нужно сдвигать, увеличивая площадь кательной и гостиной. В этом случае и печь можно будет по одной стороне расширить.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    В данный момент знаю одного форумчанина @dsarichev, который отапливает дом электрокотлом по ночам. Думаю, что он не откажет Вам в консультации по этому вопросу!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эффективонсть такого подогрева очень мала.
    Если будет подогреваться и расчетное время теплоотдачи не большое - допустим 3 часа, то можно уменьшить... скорее всего до 500 литров.
    в общем это максимальные размеры, желательно меньше.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    С этим понятно.
    С этим не совсем. Теплоотдача будет постоянной, т. к. в ТА будет вмонтирован контур теплого пола (как на картинке), в котором беспрерывно цыркулирует жидкость, согреваясь и забирая тепло в контура теплых полов. Скорость циркуляции регелируется клапаном (зависит от заданной температуры и скорости остывания теплого пола), который стоит на гребенке.
    Тут совсем не понятно. Т. е. печь, совмещенная с камином может быть еще меньше, чем я "запроектировал"?
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Прошу глянуть людей разбирающихся на плод моего воспаленного воображения. Решил закорячить ТА на чердак. Нагрев будет от тэнов и от печки на ЕЦ. В первую очередь интересует, не много ли я изгибов пона#тил. ЕЦ.jpg ЕЦ с балками.jpg
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если диаметр трубы будет достаточен (от ДУ65 желательно) (мощность котла не известна), то ЕЦ будет. ЕЦ будет в любом случае, но ее мощность (производительность) зависит от разности температур и длины магистрали.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это перенёс из своей темы.
    Тут я так понимаю про ГВС вопросы?
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Трубу вообще сотку хочу воткнуть. Длина от печи до ТА 5м, обратно - 4м. То, что ЕЦ будет,- это понятно; я беспокоюсь, не снизится ли она из-за изгибов трубы.
    Правильно. По ГВС мне многое еще не понятно. Вот что в первую очередь: открыл я, значит, кран горячей воды - давление в контуре упало - включилась насосная станция и погнала воду к термоклапану. А как в самом клапане смешивание будет происходить, ведь напор холодной воды с насоса гораздо сильнее, чем горячей из ТА! И даже при максимальном закрытии клапана может получиться так, что холодной воды при смешивании будет намного больше, чем надо. Как этот момент просчитать?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Клапан Aquamix работает как термостат в авто, уменьшает проход (горячей или холодной) воды в зависимости от выставленной температуры. Насосная станция должна качать в обе магистрали в горячую и холодную. Для рециркуляции я не подскажу, т. к. не зондировал эту тему.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А-а-а-а, вот где собака зарыта. Тогда у меня получится вот такая конструкция:
    Тогда вот что не сростается: допустим, протопил я печку от души и нагрел весь ТА до 99 С:ogo:; поставил клапан в среднее положение, открыл водичку, пощупал,- нормально (т.е. для такой температуры в ТА такое положение клапана самое оно). На следующий день-неделю-месяц я зАпил:son:. Короеды у меня пока не сильно самостоятельные и печку так как я натопить не смогут, поэтому ТА на тэнах будет нагреваться градусов до 60-70. И получится так, что клапан из горячей магистрали будет пускать в контур менее нагретую воду, а из холодной - в том же количестве, и на выходе из крана получится еле теплая вода. Как с этим бороться? (вариант не уходить в запой не предлогать)
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    И еще один недостаток - после длительного невключения воды, надо будет каждый раз ждать пока сольется остывшая в трубе вода и дадут горячую. А хочется, чтобы сразу.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Ghora, к смесителям подходит горячая и холодная вода. Таким образом можно регулировать температуру воды по желанию не смотря на клапан (но не горячее чем выставлено на клапане). Температура горячей воды в 60-70 градусов опасна, поэтому даже если на клапане выставить 52 градуса (это максимум для моего клапана) всё равно придется клапану подмешивать воду. Клапан измеряет температуру непосредственно в своём корпусе и смешивает её на основании этой температуры.
    Поэтому даже если в ТА будет 60 градусов, то клапан всё равно должен будет подмешивать холодную.
    в трубе 1/2" диаметром 16мм в 38 метрах (а это очень длинная магистраль, у тебя сколько метров?) воды будет всего 8 литров воды, один раз в день можно и слить - это проще чем городить рециркуляцию...
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    К тому же иногда надо, чтобы из крана лилась только холодная вода, поэтому ко всем кранам (кухня, ванная) должна подходить и чисто холодная вода тоже.
