Баня из бруса 100х100 размером 3х6 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем вадсончег, 20.03.15.
  1. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Вот и пришло время для данной темы.
    исходя из небольшого участка, решил построить баню размером 3х6 м, с перегородкой посередине, отделяющей комнату отдыха от совмещенной парно-моечной.
    в качестве материала стен был выбран брус 100х100, внутри планировалось обшить вагонкой, снаружи утеплитель+ металлосайдинг с имитацией оцилиндровки.
    делал и делаю большинство работ один.
    и так погнали...
  2. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Сделал разбивку, фундамент решил сделать на сваях (хоть и уровень грунтовых вод проходит глубоко)
    ручным буром набурил лунки глубиной в 1,5 метра, которые между собой соединил траншеей, заармировал, накидал бута, месил бетон в бетономешалке.
    намаялся знатно, т. к. песок пришлось таскать ведрами на расстояние 50 метров от кучи песка до бани.
    Итак фундамент залит, подождал, пока он подсохнет и сверху положил ряд кирпича для выравнивания цоколя (ошибка номер раз- нужно было еще пару рядов, но кирпича больше не было)
    также сделал фундамент под будущую печку (хотя она небольшая), можно было обойтись и без него.
    также не забыл про пластиковые трубы в качестве продухов
  3. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Привез брус, а также доски 30-ку (на обрешетку, фронтоны, потолок) и 50-ку (для стропил, лаг полов и полов в комнате отдыха)
    нижним рядом пустил брус 150х150, предварительно его промазав машинным маслом и уложив на гидроизоляцию.
    сверху пошли брусья 100х100, которые садил на деревянные березовые шканты диаметром 25 мм (купленные в магазине)
    брус укладывал на джутовую ленту)
    подняв 11 рядов с таким большим буром, после чего старая, добротная мощная советская дрель приказала долго жить, развалился редуктор сверлящего механизма...
    запасная дрель интерскол, развивая высокие обороты, махом захлебывалась в дереве и отказывалась сверлить брус буром на 25 мм...
    помучавшись и не найдя мощную дрель с низким количеством оборотов, пришлось согласиться на замену деревянных шкантов на отрезки гладкой арматуры диаметром в 1 см.
    дело пошло быстрее, стены были подняты
  4. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Подкровельное пространство планировалось использовать только для хранения подвешенных над комнатой отдыха веников и не более.
    стропильная система была собрана вдвоем за 1 день, профнастил был уложен за второй день.
    баня осталась зимовать
  5. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Брус был приобретен выборочным способом, неплохим, почти сухим и ровным, без пропеллеров.
    при укладке щелей и зазоров больших не было, стены поднимались строго по уровню.
    с наступлением весенних денечков приступил к установке печки, а также сооружению перегородки.
    перегородка из каркаса (брусок 50х50), утеплитель и доски
    да, кстати, ранее сразу после подъема стен была сделана канализация с трапом, полы в парно-моечной залиты бетонной стяжкой
    ошибка номер два- под бетонную стяжку не положил утеплитель-пенополистирол. полы не планировалось комплектовать теплым полом и т. п.
  6. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Т. к. бюджет ограничен, ввиду роста цен на все, пришлось выбрать вагонку из хвои для обшивки изнутри парно-моечной (пахнет,конечно,классно), будет плакать или нет- покажет время эксплуатации.
    стены обшил фольгой на крафт-бумаге
    пирог потолка: вагонка, фольга на крафт-бумаге (изоспан вроде), проклеенная в местах стыков аллюминиевым скотчем), утеплитель - первый слой базальтовая вата поплотнее, второй слой - минеральная вата помягче, все внахлест (названия ват не помню)
  7. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    На стены та же самая фольга, брусок из леруа-мерлен (посередине доска 30-ка для прочности крепления каркаса полоков) и вагонка, которую крепил финишными гвоздями
  8. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Установил также окошко, открывающееся вовнутрь, и дверь, открывающуюся в сторону комнаты отдыха
  9. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Подаренная другом электриком проводка для бани была заботливо уложена в гофру. Светильники в парно-моечной будут только в двух углах.
    Стены парно-моечной на данный момент обшиты вагонкой полностью.
    В качестве печи была выбрана печь-жарсталь объемом до 18 куб. м., сверху бак для горячей воды на 70 литров, от которого наверх идут сендвич-панели. Топиться она будет из комнаты отдыха, дрова будут подкидываться через симпатичную дверку из стекла
    Потолочная разделка также была установлена из нержавейки, между ней и потолочной вагонкой-базальтовый картон. За баком для горячей воды экран из нержавейки, за которым также базальтовый картон.
    объем парильно-моечного отделения получился внутри 28х270 см., высота пока что 220 см от пола до потолка (но полы будут скорее всего еще покрываться керамогранитом, на который лягут деревянные щиты)
  10. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Ну вот пока вроде все.
    комнату отдыха решил не обшивать, в эти выходные отфуганю внутренние стены комнаты отдыха и отшлифую. вагонка будет только на потолке и на стене, отделяющую парильно-моечное отделение от комнаты отдыха
    да, забыл сказать, что перед обшивкой вагонкой стены проконопатил.
  11. Роман19733
    Роман19733
    Роман19733
    Архангельская обл Вельск
    Неужели думаешь что сруб не сядет?
  12. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    конечно осядет, но намного не должен.
    это не сруб, а брус
  13. Роман19733
    Роман19733
    Роман19733
    В среднем осадка буде 5% но возьмем 3 % т. к. брус у вас подсохший на 2метровой стене выходит 6см. боюсь у вас все что можно "завистнет" на перегородке и на вагонке(
  14. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Сделал сегодня полки. На каркас пошла половая доска, разрезанная вдоль бензопилой (получились бруски 7х5 см),т.к. бруски из леруа-мерлен 5х5 см при проверке их прочности на прогиб подозрительно трещали.
    На полок пошли готове отшлифованные сухие магазинные доски из липы
    Слева полок длиной 190 см, шириной 80 см. можно парить лежачего. поэтому слева ступень широкой делать не стал.
    Также сделал самодельные декоративные решетки на светильники
  15. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Приветствую из соседнего Челябинска:hello:. Можно узнать поконкретней какую модель купили печки? Когда планируете запуск бани? Сам купил Синара Порта Терма 2014 на днях. Отзывов о данных печка мало хотелось бы услышать Ваше мнение как реального пользователя! Спасибо.
    С Уважением, Илья.
