Дымоходы Дымок
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 20.03.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да не, не передергиваю, а привожу пример, что при правильно работающем дымоходе и наличии тяги дым не может просачиваться через стыки, в противном случае через регулятор тяги, установленный выше подключения агрегата, он бы валил за милую душу.
    Да бог с Вами, не собираюсь Вас переубеждать... верьте в то, во что верите...:hello:
  2. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Милейший, этот регулятор тяги рассчитан, настроен и обеспечивает тягу. Ведя беседу про "дым из всех щелей" мы говорим об неуправляемой процессе связанный с ее отсутствием либо переходным режимами. Тоже самое, как говорить, что можно много ходить упасть и ногу сломать, а тебе БаЦ! Сообщают что есть автомобиль...еще раз повторюсь, что в силу отсутствия вайфай предлагаю самим на дергать в ютубе ссылок где при переходе с режима на режим имеют место дым из всех щелей, дымоходе и даже печи (видел точно про мой Мейджик Стов от Тим систем), даже страницами выше есть видос как у товарища дым прет из швов тройника и труб ТиС.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего он не обеспечивает, его назначение в самом названии - регулятор/прерыватель тяги... тягу обеспечивает правильно подобранное сечение, высота и утепление дымохода. По факту это подвижная и неплотно и абсолютно не герметично прилегающая заслонка, которая не может быть препятствием для выхода дыма, если бы работала Ваша версия. Проблема "дымящих со всех щелей" дымоходов в неправильном его подборе и не регулярном обслуживании.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как регулятор тяги, обеспечивает тягу? Он излишнюю тягу уменьшает, путем искусственного, регулируемого подсоса воздуха.
  5. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @Lazukov,
    Ищу комплект дымохода. Сходил по Вашей ссылке и пообщался с продавцами. Вот их ответ:
    "Это называется демпинг. Такого делать нельзя. Потому что у дилеров есть обязательства на цены по договору. Таким образом завод ликвидирует возможность демпинговать цены. Второй вариант это может быть реклама, чтобы завести на сайт. Мы на дымоходы например и 15% даем при условии подключения под ключ"
  6. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Если честно, я ничего не понял...кто кому какой завод что ликвидирует при условии подключения, дилеров и прочее. Я стараюсь говорить, чтобы было понятно. Я свой счет фактуру показал? Показал. Товар -цена там есть? Есть. Скидка на сайте 10 процентов проставлена? Стоит. Ваша задача получить еще 6, которую они дают за комплект...и вы получите 1966 руб с учетом скидки 10 и 1856(-5,8 проц) как у меня было если купите набор модулей, причем необязательно на какую то сумму. Я правильно понял, что менеджеры свои продажи Дымка назвали демпингом? А завод не позволяет демпинговать! И что есть реклама, попытка зайти на сайт?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Аналогично работе параллельного стабилизатора напряжения в электронике:
    Нагрузка уменьшилась, ток через транзистор увеличился (падение напряжения на последовательно включенном резисторе возрастает). :)
    Применительно к дымоходу:
    При изменении тяги в дымоходе, в уличной части, меняется степень открытия стабилизатора, являющегося по сути шунтом. Тяга в отопительном приборе при этом стабильна.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  9. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Так в этом все и дело...сколько можно расжевывать? Чтобы регулировать тягу подсосом сторонним воздухом тяга должна быть ИЗНАЧАЛЬНО избыточной с учетом баланса добавления стороннего воздуха, иначе никак. Иначе нечего было бы регулировать. В конце то концов не недостаточную тягу же раз балансировать, парни. А человек ошибочно считает, в своем споре, что в этом случае дым валил бы из дымохода в помещение через регулятор! Так как же он будет валить если см.#1 тяга изначально избыточная. Еще раз убедился, тут одни балаболы и только Анатолий практик.
  10. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Дурацкий пример, достаточно было вспомнить работу карбюратора. Если нагрузкой вы считаете давление дымовых газов, что тогда у вас "ток"? Помогите разобраться, а? Может быть и "нагрузка" это не дымовые газы? PS осталось еще услышать мнение водопроводчика...их модель "эффект пипетки" очень сейчас нам пригодился
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тяга должна бы избыточна, как и напряжение на входе стабилизатора напряжения.
    Применительно к дымоходу добавил пояснения выше.
    Карбюратор здесь ни при чём (дурацкий пример (с).)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чем дальше в лес, тем больше дров. Вы свои заблуждения мне-то не приписывайте. Это по Вашей версии он бы валил.
    Еще раз - регулятор НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ тягу, а всего лишь ее регулирует. Тягу обеспечивает правильно подобранный дымоход.
    Но речь, в принципе, не об этом. Вы утверждали (заметьте, не я), что у собранного по конденсату дымохода дым будет валить из всех щелей. Как пример Вам регулятор тяги - у него дырка с кулак, но разряжение в дымоходе не позволяет дыму выходить через него наружу, то же самое и с дверцей печи при открывании - в нормально работающем дымоходе дым не будет выходить в помещение.
    Вам это уже 4-ю страницу разжевывают, но видимо пустое это.
  13. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Я не это у вас спросил, в вашей модели что есть "ток"? А то пустой разговор...Что по вашему избыточная тяга, принимая во внимание, что все известные мне бытовые отопительные печи и камины проектируются на 10-14 Па?
  14. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Процитируйте мне, где я утверждал что дым будет валить из всех щелей у дымохода собранного по конденсату. Пожалуйста. Или назовите номер страницы.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пора заканивать обед.
