Как отремонтировать печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем volff0909, 20.03.15.
  1. volff0909
    volff0909
    volff0909
    Здравствуйте, Уважаемые мастера печного дела!
    Помогите, пожалуйста, найти причину и устранить последствия поломки нашей печи. Фото добавил.
    Коротко о поломке. Появилась трещина через пару недель после эксплуатации. Потом отвалился кирпич (вернее его часть сразу над топкой). Топили мы несколько раз в неделю, сырыми осиновыми дровами (какие нашли на даче под конец осени). Печник который делал сказал что мы "порвали" печь. И отказался ее ремонтировать. Я снял верхний кирпич думая приклеить отвалившеюся часть. Но думаю это вряд ли поможет. И даже замена отвалившегося на новый тоже не решит проблему, которая, как мне кажется, в том что открытое пламя все равно будет на него попадать, и со временем он тоже треснет. Я не специалист и это только мои догадки.
    Будем очень признательны за мудрый совет или помощь! Спасибо
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @volff0909, это одно из самых нагруженных мест. Кирпич не очень хороший попался, плюс ослабили кирпич подпилив под размер печной дверки. Я не печник, но насколько помню, как минимум два ряда должно быть над дверкой и кирпич в замок ставится.
    Странный у вас исполнитель, хоть какая-то гарантия должна бы на работу.
  3. volff0909
    volff0909
    volff0909
    Странный не то слово! Я тоже не печник и сказал ему практически те же слова что и Вы. Но что же делать сейчас, как отремонтировать, чтобы не возвращаться к этой проблеме.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Снять плиту и разобрать и снять дверку. Поставить дверку по другому-верх должен совпасть с ровным целым рядом кирпича а лишнее врезать в нижний ряд под дверкой, над дверкой же получится два целых ряда. Перекрыть дверку взамок как тут сделано над поддувалом. Шамотная футеровка тут тоже должна присутствовать и соответствующее шамотное перекрытие над дверкой.
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Имхо, лучше дверку поменять, эта слишком большая для шведки...
  6. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    По этим фотам трудно сказать точно. Что за трещина ПОД топочной дверцей? Похоже идёт сплошная вертикальная трещина? Желательно сфотать всю поверхность и сзади тоже.
  7. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Конструкция как раз позволяет перебрать кладку и поставить дверцу поменьше
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А
    а эту пропить?
    Хотелось ведь и огня побольше видеть и сало жарить
  9. volff0909
    volff0909
    volff0909
    Да трещина действительно большая. Она еще видна под дверцей поддува. Там кирпич треснул тоже. Но дым не идет и я пока не беспокоюсь. Полагаю что проблема трещины общая. Неужели замена дверки на меньшую решит проблему попадания огня на на облицовочный кирпич?
    А можно ли поставить металлический уголок под облицовочный кирпич, с тканью суперсил. Для того что бы защитить от прямого огня.
  10. volff0909
    volff0909
    volff0909
    Про сало не понял(
  11. volff0909
    volff0909
    volff0909
    Ззади трещин нет.
  12. volff0909
    volff0909
    volff0909
    Спасибо за совет! Как я понял. Нужно сделать дверь по меньше, потом добавить огнеупорный кирпич, и потом облицовочный.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну дык а плита для чё?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    я про менше не говорил а советовал как таки всунуть эту, но конечно меншая была б лучше ДТ3 или ДТ4 или аналог с стеклом. Шамот просто так не добавишь- это футеровка топливника и ее надо сделать. Уголок -лажа.лучше полоску нержавейки приклепать к дверке а между кирпичем напихать баз. картона. то же желательно и с боков. Кругом куча инфы про крепежь, ищите да обрящете
  15. volff0909
    volff0909
    volff0909
    Уважаемые мастера! Может кто возьмется сделать нашу печь? Или дайте телефончик для нормальной консультации, или посоветуйте того кто может сделать. Потому что мои умения не позволяют мне нормально заменить дверку топки.
