Помогите определиться с производителем АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Pimenos, 20.03.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давайте не будем пугалками пугать:no:.
    Всё выйдет, и на режим и вода.
    Вот самодельный монтаж - эт да, потом сюрпризы расхлёбывать.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае. Это разные какашки. Только ваш навоз. И манка, только для выхода на режим.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Тверь, топас, астра, тополь. Что выбрать?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так может хоть один чем то чуть лучше или хуже?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Из перечисленных Вами АУ три (Топас, Астра и Топол) относятся к семейству топасообразных.
    Тверь - это другая конструкция - твереобразные.
    Что лучше БМВ или Мерседес?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Хорошо, а какие-нибудь минусы у топасообразных и твереобразных есть? Особенности?
  8. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Не понятно, жива ли еще эта тема. Но вопрос скорее в нее. Прошу экспертов высказать свое мнение
    Исходные условия: дом ПМЖ, газ отопление, 5-8 чел в тч дети, 2 с/у, 2 ванны (исп 1-2 р/нед, одновременное - исключено), стир маш, пмм, колодезная вода (планир умягчение и слив 200..300 л раз в 2-3 нед), фанов труба 110 выведена на кровлю, подьезд для ассенизатора имеется. Отвод стоков - в дренад
    жный колодец, самотеком (рельеф позволяет). Сложившаяся застройка - сброс в канаву не возможен, запахи крайне не желательны
    Пожелания - иметь надежную и неприхотливую АУ, предпочтительно небольших габаритов в плане, вынос ила и кольматация в колодце не желательны (и без того впитываемость почвы на пределе допустимой с учетом планируемого потребления)
    Рассмотрены варианты АУ
    ТОПАС:
    +компактная в плане, наверное самая распространенная, не треб откачки, есть знатоки на форуме, много пользователей
    -менее "устойчива" (к сбросам, пробемам с обслуж, сбоям эл/пит), технически сложнее ряда других и требует понимания процессов, поэтому для обслуж/ремонта м потреб специалист или придется глубоко вникать самому
    ТВЕРЬ
    +более простая и неприхотливая чем ТОПАС, более устойчива к огрехам обслуж/сливам/сбоям эл пит (ввиду бОльшего обьема и инертности ?), проще в наладке/эксплуатации, есть представитель на форуме для техподдержки, много пользователей
    -бОльший габарит в плане чем Топас, требует осторожности при засыпке (относит тонкий пластик и элиптич форма в поперечн сечении), треб откачки
    ЛИДЕР (аналог/клон ТВЕРИ с ее плюсами и минусами). Дополнительно к ним:
    +более прочн корп чем у ТВЕРИ из-за цилиндрич формы, мЕньшая глубина котлована чем у Твери и Топаса
    -бОльшие габариты чем у ТВЕРИ из за цилиндрич формы
    АВГУСТ (где-то на форуме читал мнение что это вытянутый вертикально аналог Твери/Лидера)
    +по надежности/простоте сопоставима с ТВЕРЬ (?), компактные габариты в плане (как у ТОПАС), наружн монтаж компрессора (меньше шум в помещении, мин риск замерз конденсата в трубах, короткая пн/маристраль)
    -треб периодич откачку, относит тонкий пластик (осторожность при обр засыпке), нет тех поддержки и предст на форуме, меньше пользователей чем у Топас/Тверь/Лидер
    Склоняюсь в твереобразным, а из -за габаритов (вертикальной компоновки) конкретно к Август
    -прав ли я в своем понимании сравнительных характеристик АУ
    -что можно сказать об Августе в ключе данной задачи, насколько я правильно понял плюсы и минусы данной АУ
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рассмотрите спарту, тут тема есть.
    Вышеупомянутые не соответствуют вашим запросам.
  10. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Спасибо за ответ
    Не соответствуют, почему ? По каким параметрам ?
    Имхо вполне стандартная задачка, ну может быть население побольше стандартных 4-5 чел
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
  12. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Какие же тогда соответствуют ;) ?
    Прочтение сотен страниц форума навело на мысль, что твереобразные одни из самых устойчивых. Будет вынос ила и кольматация ?
    Ps. Спарту еще не смотрел, она в большей мере соответствует ?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Были самые устойчивые.
    Возможен, хотя и менее вероятно, чем в топастрах. Ерши задерживают до поры, до времени... Ну и ил вырастить в них проблематично, так как из самого аэротенка выносит в большой ершовник тока в путь. Надо неустанно отлавливать и возвращать, пока не станет возрослым и тяжёлым - что противоречит неприхотливости. Или городить циркулятор.
  14. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    После долгих мучений, читаний форумов и размышлений остановился на Спарте, лучшей АУ по отзывам я не встречал.
  15. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Здравствуйте. Аналогично мучаюсь вопросом выбора. Пожалуйста подскажите, какие варианты рассматривали? Тоже склоняюсь к Спарте, хочется мнение соратников.
