1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Экономичный дом из ГСБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Arta31, 20.03.15.
  1. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Здравствуйте, форумчане!
    Наступила весна. Уже 2015-го года. Все строители ждут этого времени с нетерпением, так как создание своего дома - процесс затягивающий и превращающий себя в любимое дело.
    На протяжении трех последних лет я с головой вовлечен в этот процесс, и, вот, наконец, решил создать свою тему на форуме, который, кстати, отличный помощник при строительстве своего дома.
    Итак, моя история начинается с 2009-го года, когда мной был приобретен участок площадью 20 соток в одном из массивов, выделенных под ИЖС в городе Старый Оскол. По не зависящим от меня причинам участком почти не занимался до 2012 года. За этот трехлетний период привез лишь металлическую будку под инвентарь.
    В площадях я решил сильно не разбегаться и было принято решение построить дом 8х8 с мансардой и простой двускатной крышей.
    В мае 2012-го работа закипела. Выкопаны траншеи под ленточный фундамент, установлена опалубка, связана арматура, залит бетон.
  2. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    На все это ушло пару недель неторопливой работы и менее 100 т. р.
    Куплено 2.5 куб. м. дюймовки; полтонны 12-й арматуры; 19.5 куб. м. бетона.
    Армирование простое - 2 стержня вверху, 2 внизу, хомуты через 1 метр.
    Высота ленты 80-90 см, ширина- 45 см.
    В августе 2012-го проложил водопроводную трубу и сделал выпуск канализации. Попутно выбрал плодородный слой изнутри контура фундамента и завез туда песок.
  3. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Вот к чему стремимся: План 1-го этажа.jpg
    Забегая вперед, скажу, что все так и получилось.
  4. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Конечно к планировке есть вопрос, и не один. Если бы строил сейчас, то сделал бы многое по-другому.
    Ну а меж тем, в конце августа, был куплен и завезен полнотелый кирпич для поднятия цоколя (9 поддонов), газосиликатный блок 200*300*600 (65 куб. м), цемент, сетка кладочная.
    Началась кладка. А так как мастерок в руки до этого не брал, да и времени особо не было, пришлось привлекать знакомых специалистов. Если память мне не изменяет, кирпич-8 руб/штука, блок-35 руб/штука.
    Жалею, что не сделал здесь подпол для хранения овощей и закруток под лестницей, и возможность была.
    Первые блоки стен. Естественно, по углам - монетки.
    Армирование сеткой-каждые 3-4 ряда
    Можно увидеть конструкцию применяемых лесов:
  5. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Появляются очертания 1-го этажа:
  6. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Так как строю экономно, принято решение делать перекрытие из дерева. Там где пролеты между стен менее 3.5 м использовал доску 200*50, там где больше 3.5 м - сбивал две доски - получалось 200*100. Шаг установки балок - 650-610 мм, то есть через блок. Вместо монолитного пояса проложили 2 ряда из кирпича, армированного сеткой.
    На этом фото результат 10-ти дневной спокойной работы с выходными:
    13092012530.jpg Блок для стен мансарды поднят на перекрытие
  7. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    После этого я уехал на работу в Калининградскую область, и кладку завершали без меня. Стоит сказать, что я работаю инженером-геодезистом, и за все 9 лет своего трудового стажа ни разу не работал там, где живу. Потому что с зарплатой в 10-15 т. р. у меня и мыслей не было бы начинать строительство или как-то иначе решить жилищный вопрос.
    На это ушла еще неделя.
    DSC00404.JPG DSC00405.JPG DSC00406.JPG DSC00407.JPG DSC00408.JPG На подобие монолитного пояса под мауэрлат из кирпича не обращайте внимания, потом все переделалось.
  8. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    С финансами не все срослось, и крыша переходила на следующий сезон.
    И тут я совершил самую большую ошибку за всю стройку, как последний лошара: я в таком виде и оставил дом на зиму...Вот что произошло в ноябре:
    Не повторяйте моих ошибок! Уж лучше б не доложил до конца...очень много нервов я потратил тогда.
  9. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Начался строительный сезон 2013 года.
    В начале апреля знакомые специалисты по кладке оперативно все восстановили за несколько дней. За что им отдельное спасибо!
  10. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    В это же время провел электричество. Выкопал траншею от щитка, который уже стоял на границе участка, до дома, бросил кабель, закопал. И в этот же день приехали горсети и подключили и опечатали. Вобщем, как-то на удивление все гладко прошло. Даже никаких негативных воспоминаний не осталось. И денег не много ушло: 550 р. за договор, стоимость кабеля, работа трактора - 100р./м
  11. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Параллельно искал кровельщиков. Нашел. В начале мая приступили к работе. Кстати, конструкция стропильной системы немного обсуждалась здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/202890/
    08052013397.jpg 08052013398.jpg 08052013399.jpg 08052013400.jpg 19052013711.jpg DSCN7474.JPG DSCN7475.JPG DSCN7484.JPG
    Сначала не хотел делать перегородки в мансарде, хотел оставить это на потом, и сделать их каркасными. Но, все-таки, из-за боязни распора боковых стен, поднял центральные несущие стены блоком под стяжку (ригель). И таким образом снял нагрузку с боковых стен.
    Забегая вперед скажу, что крыша перенесла уже 2 зимы без проблем.
  12. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    В начале июня (2013) завезено кровельное покрытие. Выбор пал на металлочерепицу, благодаря таким факторам, как доступная цена, неплохие потребительские свойства, знакома каждому кровельщику, да и внешний вид устраивает. В середине июня крышу закончили:
  13. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    А для чего такая конструкция свеса крыши, вдоль скатов, как бы утолщение? На третьем фото хорошо видно.
  14. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Делалось без меня. Возникло недопонимание с кровельщиками. Это буду переделывать.
  15. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Очень интересно, что такого случилось с балками перекрытия зимой, что они как щепки сломались?
