ВВГнг 5*2,5 вместо 3*2,5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rpm, 20.03.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте, есть кабель 5*2,5. можно ли его использовать вместо 3*2,5. Можно ли пускать по такому кабелю две фазы? то есть одну и ту же фазу но по двум жилам для разных потребителей например
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Первое предложение- можно. Далее- какой то бред.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, но только если нули будут тоже разные.
    Токи трёх разных фаз складываются в нуле векторно, то есть ток в нём не может быть больше максимального фазного. Если токи в трёх фазах равны, ток в нуле - ноль.
    Если же по двум или трём проводам пустить одну и ту же фазу, токи в нуле будут складываться арифметически, ноль сгорит.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    1-ая жила-фаза для группы розеток 1
    2-ая жила-0 для группы розеток 1
    3-ая жила-фаза для группы розеток 2
    4-ая жила-0 для группы розеток 2
    5-ая жила-общая земляная
    разводка в квартире, соответственно схема однофазная
    так можно?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, но. Скорее всего, это нарушает ПУЭ в части сечения заземляющего проводника. Да и раскраску проводников тоже. Но это никем не контролируется, если для себя...
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Все делается для себя, тем более раскараска жил и так странная) фиолетовые, бело-коричневые и т. д. жилы)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Запрещено категорически.
    1. В составе одного кабеля - только одна группа. Нельзя кабель отключать частично.
    2. Правильно сказано про РЕ. Сечение жилы не может быть ниже фазного провода. Здесь - ровно в 2 раза.
    3. читаем вдумчиво мою подпись
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Возможна ли следующая схема?
    5-ти жильный кабель ведем например в комнату, далее 3 жилы заводим на первую розетку, остальные 2 жилы на выключатель, совмещенный в одном блоке с розеткой. в щитке соответственно сажаем все это на два раздельных автомата 16А и 10А. Получается розеточная группа комнаты и освещение в одном кабеле.
    Плохо ли то что освещение будет без земли?
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    что тогда делать с лишними жилами? по ним ведь наводки будут течь
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет категорически. Объяснил выше. Освещение без РЕ тоже нельзя
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А. ток течет только по ЗАМКНУТОЙ цепи
    В. Даже если там будет наводиться какое НАПРЯЖЕНИЕ, то какая вам то от этого беда?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Запараллельте с какими-нибудь концами - получите увеличенное сечение. :um:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нельзя. По ПУЭ - Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
    С вашим 5-жильным кабелем вы можете поступить:
    - использовать 3 жилы, остальные в запас
    - запараллелить жилы для увеличения сечения, 2,5+2,5 фаза, 2,5+2,5 нуль, 2,5 ре-проводник
    - продать и купить трёхжильный, на разницу купить вискаря:super:
  14. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Наверно не хватит :)
  15. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Подскажите, а так можно, кабель 5х4мм2, в щите автомат 3п 16А, подходит к варочной поверхности 6,5кВт и духовке 3,1 кВт. Две фазы заводим в варочную поверхность, третью фазу в духовку, N и PE заводим в варочную, но через сжимы N и PE подключаем и к духовке .
