Температура возврата в котел
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DevDimon, 20.03.15.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте!
    Есть трехэтажный дом. Один котел MainFour 240fi работает на все три этажа. Разводка от котла идет на первый этаж - двухтрубная СО, на второй и третий этажи одной линией, далее на втором этаже разветвление - на втором однотрубная СО, на третьем - двухтрубная СО. Т подачи на котле - 76 град. Подача на на всех этажах горячая (рука на кране ввода в радиатор - не держит). Но вот с обраткой возник вопрос. Температуру обратки на входе в котел такая, что рука не держит долго. И котел работает на 40% своей мощности (по показанию в меню). А вот Твыходных кранов на радиаторах второго и третьего этажа - почти холодная. И радиаторы не греют всеми своими пластинами. Предполагаю, что давление на второй и третий этаж - не продавливает все секции радиаторов.
    Подскажите, что нужно поджать, чтобы повысить давление? Подачу или обратку первого этажа? Или я совсем не верно думаю?
  2. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    Лучше нарисовать схему, указать диаметры труб. А то не понятно.
    Получается, что насос установлен в самом котле и "гоняет" в основном воду по малому кругу - первому этажу. А сечение труб везде одинаковое. А вы хотите установить дополнительный насос, для решения проблемы, но не уверены куда конкретно?
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вот ЭТО - схемой, с указанием, длин / диаметров труб, тепловой мощности установленных радиаторов, наличия балансировочно/регулировочных вентилей на радиаторах.
    Балансировка выполняется по обратке, на подаче, температурная - пользовательская регулировка. Имхо, 2 и 3 этажи "зажаты",... где? :faq::close:
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да, нарисую, померию длины...
    Поджат только третий этаж. Но шаровым краном только, прикрыт на 50%. Если открыть - то на третьем жара, а на втором прохладно становится. А так одинаково на обоих батареи на половину горячие - сверху.
    Слабое звено - второй этаж с однотрубкой. Две последние батареи совсем тёплые даже на подаче. Хочется зажать и первый и третий, чтобы больше тепла пошло по трубе второго этажа. Но не знаю как и где жать. В этом весь вопрос...
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чья идея была с однотрубкой, какой диаметр и длина?
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Строителя. Купил уже так...
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :mad: в студию!
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот, нарисовал. Надеюсь это поможет найти тонкое место и решить проблему второго этажа...
    Напомню - проблема в том, что последние два радиатора совсем еле теплые, и к тому же все греют только сверху, к низу холоднее, а внизу совсем еле теплые...
    https://yadi.sk/i/RlMT09CnfQoUe
    П. С. Дополню, что все трубы ПП Д=25, только от них к кранам радиаторов отводы ПП Д=20. На всех радиаторах стоят шаровые краны, только на трех радиаторах первого этажа (почему то) установили регулировочные на подаче (они отмечены)...
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зачем. :faq::|::hello:
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В глаза взглянуть. :)]:)]
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, почему-то складывается впечатление, на основе представленного проекта в архикаде, имеет место быть попытка чужими руками жар загрести, что на означенном ресурсе :no::no: не есть гуд:nono:. Ну да Бог с ним, если оказался прав, ошибаюсь - приношу извинения:|:.
    Касательно схемы, коллекторов нет, котлы каскадом так не включают, чтобы попытаться "продавить" однотрубку 2-го этажа, необходимо перекрыть/придавить радиаторы (на обратке радиаторов) 3-го этажа. После этого по осщущениям :)] радиаторов 2-го этажа, процедура "прижать" (на обратках радиаторов) ожидает радиаторы 1-го этажа и это до той поры пока расхода в ПП ф25 при длине 44 метра (длина периметра 2-го этажа) начнёт хватать чтобы оживить радиаторы 2-го этажа. По хорошему было бы это на стадии проекта, бумаги в топку, несмотря, что деньги плачены, дешевле чем переделывать зажатую СО.
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Нарисовал за пол-дня в Visio. Сам лично...
    По поводу зажать оба этажа это я понял. Задимать каждый радиатор не эффективно наверное. Как думаете, если на обратке каждого этажа возле котлов поставить один регулировочный вентиль - прокатить давить общую обратку этажа? Или такой финт ушами не сработает?
    По поводу двух котлов. Они не в каскаде, а чисто резервом работают. Один из двух всегда перекрыт и полностью отключен от электричества. Один котел работает на весь дом. Иногда перекючаю котлы для профилактики только. Очень редко, когда на улице за 45 мороз, разделяю работу - один на первый этаж, второй - на оба других. Иначе на втором становится холодно. До минус 45 ещё жить нормально, но не комфортно после минус 20 уже.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::hello:
    Имхо, для Вашего случая, как-то не совсем, хотя монтажная балансировка выполняется по радиатор но.
    Поэтажная балансировка, в принципе это бы лучше на коллекторе куда бы приходили все обратки.
    Как вариант попробовать можно, даже не ставя доп. краны, "задавить" на обратках радиаторов 3-го и 1-го этажей. Если реанимация даст свои плоды, "больной" начнёт подавать признаки жизни, по результатам назначать консервативные или радикальные "методы лечения".
    По поводу котлов не совсем понял, сейчас не суть важно.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Причина: котёл работает на 1-й этаж на 2-й и 3-й тривиально не хватает расхода (из-за ПП ф25) + к этому из схемы не понял как выполнены стояки 2-го м 3-го этажей, если 2 и 3-й этажи сидят на общем стояке ПП ф25 ...:close::flag:.
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Второй и третий сидят на общем стояке.
    Я понимаю, что что-то не правильно. Поэтому и прошу помощи - как исправить? Делать коллектор не хочется, т. к. тогда надо будет ставить на каждую ветку свой насос, как я понимаю, чего очень бы не хотелось. Переделывать одноьрубку в двухтрубуку тоже нереально - это надо делать ремонты во всех комнатах, что очень затратно.
    Зажимать обратки на каждом радиатор тоже нереально, т. к. шаровым краном не зажать эффективно, а ставить на каждый радиатор регулировочный вентиль тоже выйдет не копейки. Пару вентелей на общей обратке с этажа - ещё куда не шло, но так и не понял по ответам - можно так или бесполезно.
    В общем надо именно исправлять ситуацию, если такое вообще возможно.
    Если не возможно и нужно по-любому переделывать, то тогда прошу по пунктам сказать, как лучше переделать: типа заменить стояк на трубу фХХ или вывести отдельный стояк на каждый этаж на коллектор или ставить гирострелку или т. п. А ещё лучше привести схему, как должно быть.
