Фасад дома из керамогранита
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Егор1, 20.03.09.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    На самом деле любая сертифицированая система имеет срок эксплуатации сопоставимый с домом.
    С точки зрения выбора непосредственно конструктива. Мне кажется, что как раз таки наличие горизонтальных направляющих в оцинкованной подсистеме сильно повысит надежность. У вас слабое основание, поэтому количество несущих точек крепления вам надо делать максимальным.
    Важный момент - это резка профиля. Оцинковку после реза надо грунтовать, иначе начнется коррозия. Еще важно использовать заклепки, а не саморезы. В остальном у вас все достаточно просто.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Толщина подсистемы из оцинковки грубо 20см (а у меня свес крыши 10см) выбор материала как раз из-за этого в том числе)
    так что мне нужно подсистему глубиной 10см и больше никак не желательно) глубиной 80-100мм какую порекомендуете?
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это где вы такое находите?
    Я с оцинковкой не работал, но мне попадались каталоги с минимальным вылетом 50-60мм.
    Вообще, это само по себе очень плохо.
    Я сам работаю только с алюмииниевыми подсистемами. Вам для установки алюминия надо внимательно смотреть на раскладку. Иначе фигня какая-нибудь получится:)
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Перевидите на русский) что значит внимательно смотреть)? есть ли алюминивые наравляющие глубиной не более 100 мм котрые могут монтироваться только в вертикальной плоскости? без горизонтальных направляющих?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сколько угодно. Я бы сказал, что практически любая алюминиевая подсистема имеет кронштейн глубиной 50-70мм. и Т-образную или Г-образную направляющую.
    В сумме с керамогранитом и без термовставки под кронштейн можно получить около 80-90мм. Но смотреться без свесов это будет позорно.
    Это значит, что плитку надо раскладывать не как-нибудь, а нормально. Фасад должен быть красивым, а не просто быть.
    Соответственно, расположение плитки на фасаде определяет положение направляющих, а не наоборот. Соответственно, надо смотреть на вашу раскладку плитки, чтобы понять, как и куда можно и нужно вешать направляющие.
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    У производителей оцинкованных систем есть Т-образный профиль на 30 мм. С 65 мм лицом.
    Если взять волшебные условия абсолютной правильности стен, то можно добиться
    вылета зеркала фасада в 42-45 мм при монтаже к/гранита.:)]
    К сожалению, в жизни такого не бывает...:hello:
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    2Chudodesert
    Планирую закрыть фасады только в торцах, тк там минимальные свесы. Картинку стандартную те светлая бежевая плитка, а под окнами =цвет дуба (что то близкое).два других фронта, где свесы более метра дерево)(углы тот же светлый керамгранит.
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    2Железякин
    пока начал изучать данную тему и термины "65мм с лицом" мне не понятны. Пока то что я вижу на сайтах 120-300 мм толщина стены (ссылкой на производителя подобного не поделитесь?
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сорри, 60 мм. А катают сейчас многие производители.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А как к Т образному кронштейну крепиться то? там ведь тогда горизонтальный кронштейн будет еще?
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Так-то это ПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НЕСУЩИЙ Т-образный.
    Крепится на стену на кронштейны с определённым шагом.
    А уже на него на кляммеры к/гранит.
    Вот в таком виде.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Т. е. сначала кронштейны, потом профиль, потом на кляймеры керамгранит?
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Именно так.
    И никак иначе:)]
  14. Porom62
    Porom62
    Porom62
    Добрый день.
    Есть вопрос, хочу навесить к/гранит 60Х60 на каркасный дом из СИП панелей. Утеплять не хочу, стены считаю ровными и по этому хочу крепить вертикальные направляющие непосредственно к стене (ОСП). По высоте получится 8-9 плиток к/гранита, или 70-80 кг на одну вертикальную направляющую. В принципе, по рекламе ОСП, необходимо приложить силу в 96 кг, чтобы выдернуть саморез из ОСП, в нашем случае саморезы/винты будут работать на срез, по этому считаю достаточным будет прикрутить направляющие с шагом 30-50 см. В теме выше указано, что к ОСП крепить не желательно, спецам виднее у них практика за плечами, но у меня каркасные брусья расположены по стенам вертикально и к сожалению не с шагом кратным размеру к/гранита, поэтому хочу спросить, что будет, если направляющие будут не вертикальными а горизонтальными, в этом случае крепить их удобно и более надежно к вертикальным каркасным брусьям. Если так не делается, поясните почему?
    ... и еще вопрос, если к ОСП стене крепить не направляющую шляпного профиля, а профильную трубу 40Х20, какие недостатки кроме торчащих головок саморезов/шурупов?
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Горизонтально в вашем случае крепить можно.
    Ничего страшного не случится.
    Можно и профильную трубу поставить. Только её надо обработать, чтобы ржа не пошла.
    Хотя, если смотреть по экономике - вы ничего не выигрываете в деньгах (если, конечно, ваш дядя не работает на профильнотрубной фабрике. и у него этих труб завались-вот и шлёт кому попало:)])
    Ценник на 65-й шляпный профиль соизмерим по деньгам с профильной трубой 20*40/1,5. К тому же её надо красить.
