Фасад дома из керамогранита
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Егор1, 20.03.09.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    это я понял с первого раза:)
    объём то приличный но с окнами похоже все плохо:)] 70 штук с лишним из них две трети арками.
    Почётно:super:
    С нашим объектом ничего общего, к сожалению.
    Насколько я успел заметить керамогранит все ж больше находит применение в торгово офисно промышленных квадратно-прямоугольных зданиях. На жилых домах с фронтонами коньковых крыш он выглядит как то неуверенно.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Гранит бывает разным и вешать его можно, куда угодно. Выложите картинку что ли, какие-нибудь пожелания по внешнему виду и т. д. Там подумаем, что можно посоветовать.
    Вообще, ничего сложного в коньковых фронтонах нет.
    Приличный объем - это 20-30 тысяч квадратов:) У вас небольшое здание:)
    Опять же, проект и еще раз проект. Если много арок, то надо думать, что с этим делать. Сайдингом арки тоже нормально обойти не получится.
    Если так хотите именно вент. фасад сделать, то может рассмотрите вариант композитных панелей? Под дерево, например. Или сочетание гранита и композита?
  3. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    попробую что нибудь изобразить, только нужно немного времени
    сорри:)
    там хоть есть гибкий J-профиль для этих целей
    Они вроде прилмчно подороже обойдутся. Сочетание гранита и композита это может красиво но опять дороже, я вообще за комбинацию разных материалов на фасаде, это красиво если с умом подобрано.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Чем подробнее, тем лучше.
    Оцинковка тоже гибкая. Алюминий тоже гибкий. Надо смотреть на размеры ваших арок, на их радиус, на глубину откосов. Если радиус большой, то оцинковкой легко закрыть можно. Если маленький, то надо думать и пробовать.
    Опять же, надо все смотреть и считать. Сама панель стоит порядка 1-1,5тыр/кв.м. А там уже смотрим раскрой и считаем подсистему.
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Chudodesert, здравствуйте, скажите если б пришлось ставить вент фасад из керамогранита на деревянный дом какой вид крепежа Вы бы использовали для установки кронштейнов в подсистеме?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В зависимости от того, что из себя представляет основание.
    Если это будет брусок, то использовал бы саморезы по дереву (с крупным шагом) в районе 6х40-60. Обязательно 2шт на кронштейн, даже если там одна дырка.
    Если это будет ОСП или что-то подобное, то надо с обратной стороны ставить какие-нибудь пластины из толстой фанеры и крепить болтами с гайками. Обязательно гровер или что-то подобное.
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Chudodesert, здравствуйте, в продолжение нашего разговора, подрядчики предлагают навесить керамогранит на каркасник по такой схеме -
    1. сделать горизонтальную обрешетку из доски толщиной 50 мм через 60см с креплением к стойкам каркаса.
    2. к обрешетке прикрепить вертикальные направляющие подсистемы вентфасада через 60см.
    3. на них соответственно навесить плитку.
    как считаете такая система будет жизнеспособна надежна и безопасна ?
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Bаленок, давайте разберемся, какую подсистему вы вообще планируете использовать.
    Если у вас стальная подсистема, то там горизонтальный брусок не нужен, тем более через 60см. Там в самой системе есть горизонтальный профиль, устанавливаемый на кронштейны.
    Если подсистема у вас алюминиевая, то горизонтальный брусок может и пригодиться, но не 50х50 и не с таким мелким шагом.
    Вообще, дайте картинку какую-нибудь того, что хотите получить и что есть сейчас. А то я вам сейчас что-то присоветую, а оно работать не будет. Некрасиво получится:)
  9. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Я кстати отделал кладовку так на деревянных направляющих. Всё держится крепко, главное шурупов не жалеть и местами гвоздями крепить направляющие. По поводу намокания стенки. Специально во время сильного косого дождя и ещё в грозу наблюдал. Вся вода стекает по плитке до дерево вообще не мокнет. Специально даже посмотрел за плитки.
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    не понял, плитка крепится на горизонтальный профиль или вертикальный профиль на горизонтальный а на него плитка?
    речь о доске толщиной 50мм а подсистема планируется металлическая Вектор (говорят что типа дешевле люминя)
    даже не знаю как все это изобразить, попробую как то описать, нарисовать в ближайшее время.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В стальной подсистеме на кронштейны вешается горизонтальный профиль, на него потом вертикальный, а уже на него кляммеры.
    Оцинкованная подсистема, имеющая сертификат соответствия, и собранная в соответствии с ним, как правило, выходит дороже алюминия.
    Картинку фасадов с раскладкой плитки и указанием, где какая стена.
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    почему так сложно, а алюминиевая просто из вертикальных состоит?
    а как можно понять что ее собирают в соответствии с сертификатом?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну вот так вот. Можно собрать ее без горизонтальных перемычек. Тогда она действительно будет дешевле алюминиевой, но не будет соответствовать тех. свидетельству. Решать как бы вам.
    Да, в алюминии на основание набиваются кронштейны с проектным шагом, на них вешается вертикальная направляющая. Как правило, это Т-образный или П-образный профиль, в зависимости от проекта.
    Запросить сертификат соответствия и каталог технических решений у производителя системы. Если сертификат есть и делают все, как написано в каталоге, значит все в порядке. Подлинность сертификата надо поискать в интернете. У меня где-то файлик был с системами, имеющими разрешение на использование в строительстве.
    Я использую только алюминиевые, могу сказать за них. Алютех, СИАЛ, Татпроф, Юкон имеют такие сертификаты.
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    объясните пожалуйста зачем в металлической эти горизонтальные направляющие а в алюминиевых почему их нет?
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    попытаюсь обрисовать, в прямом и переносном смысле, о чем речь. За картинки извиняюсь, я сам в шоке еще и загрузились вертикально сцуки. (размеры и масштабы не выдержаны чисто схемка)
    01 Есть каркасный домик обшитый ОСП 8мм
    02 Стойки каркаса расположены на разных, в целом не подходящих, расстояниях и закрепить на них сразу верт. направляйки не получится.
    03 Конторой предложено сделать горизонт обрешетку с креплением к стойкам каркаса из доски толщ 50мм с шагом 600мм а между досок вставить минплиту 50мм для доп утепления.
    04 На доску-обрешетку закрепить с нужным шагом металлич. вертикальные направляющие под плитку.
    05 Ну а на них собственно плиточку 600/300 и развешать
    Вот как то так. Будет это все жить и служить или может есть какой то более разумно-рациональный вариант это и есть мой вопрос?
