Хочу сделать пресс для изготовления топливных брикетов из камыша
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем msattey, 20.03.15.
  1. msattey
    msattey
    msattey
    Попробую сразу внести некоторую ясность. Почему именно из камыша- он растет совершенно бесплатно, растет, можно сказать,- рядом, и его на ставке-немерянно. Но мне и надо- много. Собираюсь строить тепличку небольшую- 500 кв. метров всего, зимнюю, двухслойную типа термоса, на юге Украины, котел- 70 кВт*ч тепловой энергии, пиролизного типа. Думаю что этого хватит для наших зим. Топить только ночью, ибо днем тепла от солнца хватает, даже в пасмурную погоду в моей старой неотапливаемой теплице днем было 12-15, при том что ночью она на хило таки промерзала. Топить планирую из расчета чтоб с вечера загрузить и хватило до утра. Углем- очень дорого, дровами тем более, газа нет. Подключить конечно можно, но дешевле будет сразу небольшой остров в Карибском море купить- там тепло и топить не надо. Наверное можно топить и просто дробленым камышем- но не знаю, не пробовал. И чего-то как-то с трудом себе представляю котел в который можно сразу загрузить куб-полтора опилок и со спокойной душой отправиться спать. Горение тлением- не катит, проверенно. Вымерзнет все к утру на раз. Ну и еще сотня нюансов почему именно пиролизный а не какой нибудь другой. Да и хранение тех опилок в условиях частного подворья- как то не очень комфортно. Хранилище надо будет специальное строить- выйдет дороже чем тот пресс. Это была прелюдия чтоб избежать лишних вопросов на тему-"А нафига оно тебе..." Вполне возможно что я и вернусь к варианту топить просто дробленкой из камыша, но пока вот рассматриваю идею брикетирования. Идею пресса на обсуждение знатокам-"самодельщикам" выкладываю такую (сразу оговорюсь что покупать ничего не собираюсь, все буду делать сам)- по некоторым причинам, которые я выкладывал в теме про паровые машины, у меня будет паровой котел с рабочим давлением 15 атм. Вот пар из него и использую для работы пресса. Горизонтальный цилиндр диаметром 300-350мм, (смотря какой кусок трубы подходящий попадется), в нем поршень и в разные стороны два штока из трубы диаметром 100 мм. Эти же штоки и будут прессовочными "поршнями. Труба само-собой толстостенная (надеюсь смогу найти), торцы заварены наглухо, все проточено на токарке и подогнанно (токарка в поселке есть, проблем быть не должно по идее). Таким образом рабочая площадь парового поршня ориентировочно 600-800 см2, усилие пресса получается где-то в районе 9-15 тонн (давление пара можно и до 20-ти поднять если что), давление на опилки 100-150 кгс. см2 (на глаз, без особых подсчетов), но фактически будет меньше, потому что я не смог придумать ничего достаточно простого чтоб штамповать чисто "таблетки", по этому думаю что будет просто выдавливаться "колбаса" диаметром примерно миллиметров 30, чтобы соотношение диаметров прессовочного поршня и "колбасы" было 10 к 1. Угол конусности пока не знаю, думаю что знатоки подскажут. Давление для нормального брикетирования как я понимаю маловато, поэтому есть мысль сделать для шнековой части (надо ж как-то опилки будет подавать в прессовочную камеру- шнеком), и самой прессовочной камеры с конусом, паровую рубашку. Чтоб и опилки подавались уже подогретые хорошенько, и чтоб от давления грелись, да еще и от стенок. Температура пара, и значит стенок камеры- 230-250 градусов (230-рабочая, а если не хватит, то и до 250 перегрев поднять можно) При производительности котла 2л пара под давлением 15 атм в 1 сек, движение поршня в одну сторону будет занимать при ходе поршня в 400мм, примерно 35-40 сек., разовый обьем опилок для прессования где-то 3-3.5 литра, и они будут находиться в горячей зоне в общей сложности 1.5-2 минуты. Успеет ли оно все нормально прогреваться- фиг его знает, но требования к брикету- абы не разваливался сам по себе. Какая плотность будет на выходе- тоже без понятия. Ну и самый главный, муляющий меня вопрос, ради которого я собственно и начинаю тему (правда не знаю- интересна она кому-нибудь будет или нет), это- можно ли вообще снизить давление и до каких пределов при условии принудительного нагрева и опилок и прессовочного оборудования? То есть- я так понял из того что прочитал в нете, что очень высокое давление нужно в первую очередь для того чтобы опилки нагревались от него, и что при запуске пока все как следует не прогреется, опилки в брикеты не слипаются и их отправляют в переработку. По этому я и хочу понять- какая часть работы в стандартном оборудовании тратится чисто на нагрев, и можно ли ее заменить внешним нагревом? И еще- согласно справочникам- в камыше (правильнее -тростник или рогоз, но нам привычнее все что у воды растет камышем называть) содержит много лингина, по этому по идее должен брикетироваться хорошо. А температуру подогрева если надо, то и до 300 градусов нагнать не проблема- только б само по себе загораться б не начало. Кто как считает- проект вообще жизнеспособный?
  2. msattey
    msattey
    msattey
    Я наверное не в том разделе тему создал, если это так, то наверное модераторам лучше ее перенести куда нибудь в "топливную независимость", впрочем- им видней. Сам я не очень часто на форумах что-то начинаю, так что если что не так- тапками не кидайтесь пожалуйста
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    В теплицу ставится котёл мощностью в ТРИ раза больше квадратуры. То есть на 500кв.м Вам нужен котёл на 150кв.
    Я бы советовал вместо изготовления пресса, направить свои силы на изготовление пеллетной горелки и сжигать топливо сыпучим. И затраты отпадут на произвостдво брикет и мощность будете регулировать автоматически. А потом, если посчитаете целесобразным, можно будет собрать пресс. Я поступил именно так, о прессе даже и не помышляю.
  4. msattey
    msattey
    msattey
    В принципе по мощности котла я с вами согласен, но- все таки юг Украины это не север подмосковья и не средний урал. Ну, плюс у меня некоторые свои наработанные технологии по теплосбережению. В крайнем случае декабрь-январь можно использовать для выгонки зелени. По прессам и котлам на опилках- лично мне пресс сделать проще. А во вторых- обсуждений опилочных котлов в интернете- просто немерянно. Собираю информацию, думаю. Есть вопросы на которые ответа пока не нашел, так что если что, то создам отдельную тему. А сейчас мне хочется для себя уяснить оптимальное соотношение давления-температура-производительность
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ну Крым тоже как бы не дальний север, однако за пять дней при -17 можно и урожай потерять. Я не настаиваю, у меня на пример котёл работает в морозы на всю катушку, в остальное время хватает и 25%мощности.
    Вы не поняли, я имел ввиду не опилочный котёл, а горелки на опилках которые встраиватюся в любой котёл. И сделать их в разы легче и дешевле чем экструдер.
    Удачи.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Сделайте хоть что-нибудь, это и обсудим.
  7. msattey
    msattey
    msattey
    Я вообще-то думал что сначала нужно думать что и как делать, а потом делать, а не наоборот. Если что-то сделано, то какой смысл его обсуждать?- Тогда нужно или хвастаться или критиковать или передрать. А пока я обратился за советом. Мало ли- может кто-то подобным уже занимался и у него практические знания в этой области есть
  8. msattey
    msattey
    msattey
    Tairov,- да я теплицами много лет занимался, по этому спорить не буду, у меня раз в марте рассада капусты так за одну ночь не хило подмерзла- решил что уже морозы прошли и на день рождения уехал). С котлами я дело не имел, но чего-то все в один голос предостерегают их от работы на мощности ниже 30 процентов от номинала- забивается все смолой и дегтем и низкотемпературная коррозия теплообменник жрет. Может есть смысл делать котел сразу с двумя топками? В основном использовать одну, но на мощностях близких к номиналу, а в сильные морозы -загружать обе?
  9. msattey
    msattey
    msattey
    Горелки на опилках- это надо автоматическую подачу для них городить? Или что они из себя вообще представляют? В основном попадаются описания котлов со шнековой или плунжерной подачей просто в топку без всяких горелок
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот тут, и про маслобойку и в ней есть много обсуждения про экструдеры и подогрев. Чтобы Вы имели представление. Надеюсь будет полезно https://www.forumhouse.ru/threads/142041/
    Вот тут про пелетные горелки на зерноотходах, подойдёт и сжигание и камыша. Страсти там конечно кипят нешуточные, Ну да одну горелку из двух можно выбрать. Думаю Вам будет полезно https://www.forumhouse.ru/threads/233134/
    Есть аналогичная тема на Краине Мастеров. Тоже много полезного
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @msattey, а Вы вообще как-то оценивали затраты труда на прессование камыша? Труда ведь немало в это дело придется вложить.
    А единственные плюс от брикетирования - это то, что топливо затем занимать меньше места будет. И ручная закладка затем возможна.
    Но, ИМХО, предложение tairov'a лучше.
    Только знаний по этой теме надо иметь достаточно много. Не каждый справится самостоятельно.
  12. msattey
    msattey
    msattey
    Честно говоря мне вообще предстоит на это лето столько труда и капиталовложений что мне от одной мысли о них просто дурно становится. Но есть такое слово- НАДО. Опыта изготовления всякой всячины из подручного материала- не дай бог каждому. А вот за знаниями я и обратился сюда. Ну, может кто книжку какую по теории прессования древесных отходов посоветует. Одну нашел вот, но она везде платная. Поиски продолжаю. Схем и описаний котлов на опилках нашел в нете море, так что сделать-то не вопрос. Но мне лучше брикеты. Перечислю все сразу почему именно они.- Дома топить тоже надо. Тоже опилками? Уголь уже в три раза подорожал, а в этом году его наверное просто не будет. От слова совсем. Второе- мне нужно будет время от времени использовать в качестве стандартной электростанции ДВС на генераторном газе. С опилок получать генераторный газ скорее всего не получится. В идеале хотелось бы чтоб брикеты были торрефицированные. Чтоб при хранении меньше отсыревали. Впрочем- просушка перед загрузкой в котел все равно должна быть в обязательном порядке. Далее- отопление представляю так- загрузил, разжег, вывел на режим и пошел спать. Сделать самому автоматическую подачу опилок- мало реально. А играться с пожарной безопасностью я как-то не привык. Я совершенно не уверен что смогу сделать котел с автоматической подачей который не взорвется и не спалит теплицу. Мне такое сделать в 10 раз труднее и сложнее чем пресс. Зачем мне делать сложное если я могу обойтись более простым? С вашей точки зрения проще одно, для меня-проще сделать другое. То же самое касается экструдера. Наконечники шнеков в фирменных-то раз в месяц или меняют или наваривают. И сплавы для него из высокопрочных сталей с содержанием вольфрама и фиг его знает чего еще. И геометрия его тоже не на глаз рассчитана. И тем не менее далеко не все заводские шнековые прессы безупречно работают (судя по отзывам). И фильеры там не из обрезка трубы. А вы мне предлагаете в гараже высокотехнологичную штукенцию на раз-два сбацать. Ну, может для кого-то это и не проблема, а я тратить время и деньги на заведомо невозможное не буду. Я экструдер сделать не смогу.
  13. msattey
    msattey
    msattey
    Tairov-огромнейшее вам спасибо за ссылки. Вчитываюсь, штудирую, конспектирую. Я ж в вроде этот форум вдоль и поперек перерыл, но странное дело- та ветка мне на глаза не попадалась. Еще раз спасибо. Я как ни странно до очень многого из того что там человек пишет сам додумался, только не был уверен что мои "додумки" правильные. А вот про коксование и дожиг до такой степени что и зола испаряется- этого вот точно не знал. В том смысле что для этого нужно завихрение в топке создавать. И самое главное что у него все достаточно просто без всяких новомодных новоротов с электроникой. Но вот, блин, не хочется мне чего-то с той шнековой подачей связываться и хоть тут тресни. А в большой пиролизной камере с разовой загрузкой таких жестких условий пиролиза точно не создашь. И хоть опилками хоть брикетами, а все равно необходимость растянуть по времени заставляет смягчать условия пиролиза. Даааа, мьсе tairov, озадачили вы меня. Думать буду однако
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сделать автоматическую прдачу опилок по сравнению с мифическим прессом на пару проще в сотни раз. Есть примеры. Откуда информация что камыш можно прессовать. Измельчение и сушка предусмотрена? Зачем после этого прессовать, если возить никуда не надо.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зря. Шнек дает гибкость в регулировке подачи тепла. А для отопления теплицы это более чем актуально.
    Но для начала я бы посоветовал Вам вообще попробовать организовать сбор камыша, его измельчение и оценить, что из этого получится. Насколько это будет трудоемко и какие площади/объемы нужны для хранения измельченной массы камыша.
