Вопрос про пленку. Зачем?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Griga76, 19.03.15.
  1. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Добрый день Уважаемые форумчане. Имеется дом из профилированного бруса, ширина 190мм. Есть задача утепления стен. Послойно планирую делать так:
    Непосредственно брус-100мм базальтовая плита-ветрозащитная пленка- воздушный зазор 3-5 см -имитация бруса. Вопрос-зачем вообще нужна эта пленка? В чем физика процесса? Спасибо.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Боитесь замерзнуть в доме из 190мм профилированного бруса?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Факторов несколько. Самый главный и основной - удержать утеплитель на месте, чтобы не выпадал, не оседал, не портилась поверхность. Данную задачу могут выполнять ветрозащитные плиты, фасадные ваты, ваты с ветрозащитным слоем.
    Околонаучный - эмиссия волокна (пыление) ваты. Ветрозащита защищает от выдувания волокон.
    Третий момент - гидрозащита от капель например протекших через фасад.
    Еще есть мнение, что ветрозащита защищает от "выдувания тепла" из ваты при сильном ветре, но я проводил оценки и пришел к выводу, что даже трехслойки по минвате не способны значимо герметизировать конструкцию.
  4. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Факторов два, теплопотери однозначно будут значительно меньше, расходы на отопление тоже, и брус надежно защищен от внешнего влияния.
  5. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Спасибо за ответ! Если я правильно вас понял:
    1 пункт- удержание утеплителя, можно осуществить без пленки и зазора воздуха непосредственно имитацией бруса.
    2- Будут ли под фасадом необходимые для "выдувания волокон" и тепла движения воздуха? В имитации бруса возможны капли внутри?
    Если не класть пленку этот пирог явно дышать будет. Дерево- базальтовая плита-дерево Это ведь хорошо?
    Посмотрел на сайте http://теплорасчет.рф график. Возможно ли что эта самая пленка защищает утеплитель от конденсата?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы хотите без вентзазора делать?
    Капли возможны от конденсата, но там и мембрана не защитит.
    Ветрозащитные мембраны очень даже паропрозрачны.
    Да, хорошо, при условии герметичности сруба и отутствии протечек за фасад (по откосам например). Потому обычно устраивают вентзазор между мембраной и утеплением, там и влага если вдруг какая-то стечет, и фасад оказывает меньшее влияние на ограничение вывода влаги. А мембрана держит утеплитель, чтобы не заполнял вентзазор.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    PS Переезжаем в утепление фасадов.
  8. Griga76
    Griga76
    Griga76
    С разделом ошибся, прошу извинить, благодарю за перемещение. Ответы на вопросы получил, остался последний-использовать диффузионную мембрану или ветрозащитную пленку? И минимальная толщина вентзазора какова. По расчетам зона конденсата-аккурат вентзазор между пленкой и имитацией бруса. Это нормально?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    это одно и то же.
    от условий зависит. 2,5см часто берут (дюймовка).
    Укажите что это отделка на относе, а не замкнутая воздушная прослойка.
  10. Griga76
    Griga76
    Griga76
