Чем бы люминёвые нулики объединить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем loa, 19.03.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Заглянул сегодня в подъездный щиток тещиного дома и обнаружил хорошую и плохую новости.
    Щитки "откапиталили", убрали жуткий совковый трэш с поворотными рубильниками и карболитовыми автоматами - это хорошо. Поставили стандартную цепочку "вводной-УЗО-три группы"; на ИЭКе, само собой. Это ладно.
    Но вот шинка, обычная динреечная, куда все нули квартирные пришли, просто отвалилась. Похоже, она нагревается - все провода из квартиры, увы, алюминиевые.
    Понял, что сходу не могу придумать удачного решения, как их заново объединить по-человечески. Гильз таких тонких не бывает. Ваги с пастой для провода от плиты не годятся.
    Поставить две шинки, как уважаемый AVS и намазать жилы ПКВ? Или безвинтовые соответствующего сечения? Не паять же... :)
  2. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Приложите фото, будет понятнее о чем речь. А по поводу советского карболита, как сказать, мне она больше нравится, так как современная пластмасса температуру не держит. К примеру сравните патроны для ламп, карболитовые советские/, или современные, особенно китайские...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это частое явление.
    Надо хотя бы вдвое сложить кончик провода, прежде чем затягивать винт. Тогда винт не так сильно передавит жилку.
    Поставить вторую шинку - еще лучше вариант. Причем вторую шинку не обязательно прикручивать к изолятору. Она и на проводах будет прекрасно работать.
    Еще лучше вариант - совместить первые два.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я потому и подумал о безвинтовых клеммах
    Пружинный контакт не создает такого большого давления, как винт, при этом оно постоянное, то есть, утекание алюминия - его главная проблема - не страшно. Баночка пасты имеется.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @loa, Фото бы скинул глянуть.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Самая обычная шинка, которая ставится на пластиковом держателе на дин-рейку. Держатель развалился нах, шинка висит на этих 4-5 проводах в воздухе.
    В общем, это неважно, как там сейчас и на чем: я могу как угодно эти концы соединить. Хоть скрутить. Откуда ноль взять, примерно понятно ;) Задумался - а как-таки лучше?..
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тезка, да там сечения 2,5, в основном, орехом по воробьям палить...
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Может ЗНИ? Прижим пластиной.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да, я выше об этом и написал.
  11. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @loa, у вас просто отвалился изолятор и все - наврядли причиной этого стало нагревание! можно просто поменять шину и поставить новый изолятор, либо просто поставить новый изолятор.
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Провода зачистили, скрутку сделали а потом в орех.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не просто он отвалился, явно греется, собака...
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Такое часто бывает на алюминии. В Электромонтаже продаются похожие, но с никелевым покрытием. На них такого эффекта не наблюдается.
  15. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Оу, простите с фото все ясно стало!
    попытка помочь v2.0
    явно видно, что нагрев идет от верхнего толстого провода - это вводной или электроплита?
    самый сильный ток должен идти через соединение вводной провод-шина, соответственно если верхний провод - электроплита, то причиной этого всего дела является плохое соединение, а если это вводной провод - то возможно действительно следует поменять шину на что-то посерьезнее, или принципиально другое (что именно - предлагали выше)
