Как закрыть снизу вентзазор при обшивке фасада ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем priam, 19.03.15.
  1. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Привет всем. Вот какой возник вопрос. При обшивке фасада по ОСП или без него сайдингом, имитацией бруса, блокхаусом или вагонкой необходимо оставлять вентзазор 3-5 см, но вот вопрос- как и чем его закрыть снизу от проникновения туда мышей, ос, шмелей да и муравьи ко всему, ну и прочей божьей твари, которая будет только рада такому подарку. Ладно когда обшивка по ОСП, всё таки он закрывает утеплитель, а если без него, то между утеплителем и обшивкой всего лишь ветровлагозащита. Как то эта тема не рассматривалась нигде, хотя думаю, довольно актуальна.
  2. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Металлической сеткой закрыть
  3. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Я так делал
  4. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Похоже сетка единственный вариант.
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Не единственный, но самый простой, быстрый и недорогой вариант.
  6. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    А что же тогда из сложных и дорогих ?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По-моему так самый простой и дешевый вариант - не заморачиваться. Ну что там мыши забыли?
    А насекомые так и не навредят вроде ничем, так и сетка не поможет. Частая сетка затруднит вентиляцию...
  8. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Ну насчёт мышей не согласен. Они найдут там себе занятие. Да и насекомые не лучше, когда начнут там гнёзда строить. Если бы не эти обстоятельства, то и не заморачивался бы.
  9. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Ну это если по ОСП, а если нет ?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тоже не делать. К стойкам крепить и все. Наличие ОСБ никак не влияет на необходимость зазора для сайдинга.
  11. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
  12. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Я тоже применял сетку. Самая мелкая и нержавеющая (алюминий) найденная мной оказалась автомобильная сетка на решетки радиаторов. На авторынках продается метражем.
  13. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    @priam, там же металлический отлив будет (как на предыдущем фото), он торчит за пределы плоскости стены, думаю является преградой для мышей.
  14. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
  15. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Спасибо всем отозвавшимся. Всё таки сделал для себя вывод, что мет. сетка либо её производные будут оптимальным вариантом.
