Камин с водяной рубашкой...
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем KotikBSD, 19.03.15.
  1. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Жена хочет камин, да я в общем-то и не против, посидеть иногда приятно.
    Но дабы зимой не выкидывать тепло в атмосферу, решил взять с рубашкой и подключить к ТА отопления дома, газа нет, по этому любой кватт тепла на вес золото :)
    Но возник вопрос, как ведет себя камин если в нем нет воды и если нет циркуляции воды (нет изначально или в ТА уже 95гр. вода, и мне её дальше не нужно греть.)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @KotikBSD, без воды такие устройства топить нельзя.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @KotikBSD,
    Топить можно, но на придушенном режиме.
    Лучше водный контур сразу подсоединить, а так на топку например 12-14 Квт минимум ТА должен быть наверное литров 500-600 + группа безопасности.
    Можно предусмотреть термостатическую автоматику, которая будет при закипании подкачивать холодную воду, а ГБ вверху - сбрасывать кипяток.(и давление)
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Топить без воды нельзя, очень быстро испортите топку. Разве что бумагу жечь. Многое, конечно, зависит от конструкции топки и расположения теплообменника. С теплоаккумулятором можно не заморачиваться, если суммарная мощность отопительных приборов равна мощности водяного контура. Автоматика в таком случае не нужна. Вообще к автоматике печной имеет смысл относиться настороженно и проектировать такую систему, которая справится без нее - залог спокойствия и надежности. Какую топку с водяным контуром вы выбрали?
  5. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Топку пока не выбирал, ТА в любом случае будет минимум 1 куб. м., отопление: тепловой насос, тэны, солнечный коллектор. Автоматика в любом случае будет что бы делать приоритет на все эти виды нагревателей.
    В принципе идея что бы сбрасывать автоматом кипяток и замещать его холодной водой достаточна оптимальна.
    Маслобоец
    Да зимой то понятно что ничего не закипит, а вот летом тоже хочется иногда у камина посидеть, перед гостями похвастаться) А летом кроме как на ГВС тепло девать и некуда, ну может в будущем бассейн будет, туда и сбросим. По этому в любом случае будем греть ТА до максимума и потом сбрасывать тепло.
    Спасибо всем!
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @KotikBSD,
    Так и не заморачивайтесь тогда.
    При желании можно загнать лишнее тепло куда надо.
    При замещении надо -бы эту лишнюю воду использовать (бассейн есть?)
    Чтобы летом вскипятить воду в ТА, V=1000 л (от +20 до 100°C) надо 80 000Ккал или 80-90 Киловатт
    При топке 10-14 Квт нужно топить ее часов 7-8 (без теплосъема).
    А можно из стальных труб соорудить водно-водный теплообменник, и погрузить энто чудище в охладитель (бассейн, пруд, лужа)
