Морозильник в погребе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем medium2000, 19.03.15.
  1. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Пришла идея использовать старый морозильный шкаф в погребе. В смысле обычный бытовой электрический.
    Из плюсов:
    - не нужно мучится с маринадом, запасать уйму овощей с солью и уксусом, а просто резать и морозить. Так же и с грибами.
    - если есть живность, тушки можно замораживать
    - температура в погребе маленькая 2-5 градуса, компрессор, по идее, будет редко включатся, плюс вообще можно включать холодильник по таймеру по ночам, с дешевым тарифом. По прикидкам в год будет наедать на 300-600р. Что совсем не много особенно если учесть затраты на обработку при консервировании.
    Из минусов:
    - нужно электричество, но если есть свет в погребе это уже не проблема.
    - неясно будет ли он нормально работать при 2-5 градусах, так как в инструкции ко всем холодильникам написан рабочий диапазон 10-35 градусов.
    -может несильно поднять температуру в погребе тк греется, но исходя, что компрессоры потребляют в среднем 200-300 ват в час. Это не существенно.
    -нужно следить что бы не было сырости и луж. Электроприборы дело небезопасное.
    Кто-нибудь пробовал? Может есть специалисты по холодильникам?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    А почему именно в погребе? Морозильный шкаф можно использовать и не в погребе.
    А в использовать в погребе - не очень хорошая идея. Будет ли камера там работать как положено?
  3. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Шкаф много места занимает. Плюс не все дома зимой отапливают, а в погребе всегда плюс, следовательно более менее штатный режим для компрессора морозильника.
    Да и в летнюю жару не будет перерасхода электричества.
  4. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Тем кто захочет реализовать.
    Использовать можно, но только если обеспечить нормальную влажность в погребе. Должно быть сухо, в противном случае морозильник быстро выйдет из строя.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Не погреб конечно, но цоколь. Температура всегда примерно одна и тажа. Приобрёл б/у промышленный торговый морозильный ларь, надёжный, широкий диапазон температур, при которых работает, за три года непрерывной работы два раза размораживали и мыли. Цена 2000, сейчас ищу такой-же, пока дешевле 5000 не встречал, предложения есть. Единственный недостаток-был сильно ободран шкаф, решил это покрасив двумя баллончиками краски. Храним мясо, рыбу, овощи. Хочу сделать по одному ларю для каждой группы продуктов, очень удобно.
  6. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Была такая же задумка, одно но - влажность, корпус у морозильника металлический, периодически его придется разбирать - окрашивать - собирать.
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    У меня нет влажности. :hello:
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А сколько он электричества в год ест?
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Не могу сказать, ибо не интересовался. Я плачу независимо от потреблённой энергии:|: способ и приятный и абсолютно законный. :pioner:
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Посмотрел в инете, потребляет ларь 280 Вт:hello:
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Это не существенно в середине зимы в летнем домике.
    В отличии от этого погреб утеплен по полной, ведь при любом минусе в нем должен сохраняться плюс, Да и объем у него значительно меньше чем у дома.
    Поэтому такой нагреватель в 300вт поднимет в нем температуру так, что все придется переставлять в морозильник или на улицу.
    Не понятен и ход ваших мыслей. Держать что то в морозильнике, грея погреб (за деньги), когда на улице минус.
    Не проще ли сделать, не потребляющий электроэнергию Ледник, который и в погребе будет держать холод круглый год.
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    С чего он будет греть? Морозильник находится в цокольном этаже, на уровне 1,5 метра ниже земли, погреб ещё ниже уровня цоколя, метров пять, и за стеной. Сам цоколь имеет приточно-вытяжную вентиляцию (там стоит газовая колонка и котёл) температура почти круглый год около 20-22 градусов, зимой цокольная часть скорее нагревается от дымоотводной трубы, чем от небольшого регистра в самом цоколе.
    Нифига мне пляски с бубном про ледник? Я не плачу за потреблённое электричество, но плачу ежемесячно за 192 кВт, независимо от того, сколько "нагорело", могу сканы квитанций выложить:hello:
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @tery52, я вовсе не про вас, а про предлагаемую схему матрешки, когда на улице холодно в погребе жарко, а в морозильнике опять холодно. Просто отметил, что выделяемой им мощности достаточно для обогрева такого маленького и утепленного помещения.
    Вам же верю без сканов и искренне радуюсь вместе с вами, что так ловко устроились с оплатой. Я например тоже не плачу за газ и воду в квартире, потому что никто не прописан, а живут человек 5.
    И тоже мог бы скан показать, но зачем?
    На вашем месте не останавливался бы на достигнутом, а перешел бы на обогрев всего дома электрическими теплыми полами. Те кто сделал жалуются, что по 15000р в месяц уходит, а вам и карты в руки.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вот и здесь medium2000, мне кажется так увлечен своей идеей, что не замечает такой нонсенс, ищет для морозильника теплое место, чтобы штатно работал, когда в неотапливаемом доме минус и необходимости в нем нет.
    Так и слышатся жалобы морозильника:
    "Подогрейте воздух, а то так холодно, что морозить просто невозможно:aga:"
    Летом же самое жаркое место будет в погребе с таким отопителем (морозильником). Причем чем больше он будет его нагревать, тем чаще включаться, пока не перейдет на непрерывный режим работы и возможно выйдет за верхнее (плюсовое) ограничение температурного диапазона. Уж электричества на этом точно не сэкономишь.
  15. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Греть сильно не должно, современный морозильник потребляет по паспорту 250-500 кВтч/год.
    Следовательно, если поделить на 365 дней и 24 часа, то в среднем это 30-60 Ват в час.
    То есть, как мне спецы посоветовали, повесить в погребе лампочку накаливания на 60 Ват и если температура в погребе сильно не повысится, то можно использовать шкаф.
    Только при непосредственном замораживании компрессор морозильника работает на всю мощь, это в среднем 100-200 Втч.
    Я для экономии площади в погребе, купил и поставил морозильник (180см) в доме, в прихожей, там у меня зимой температура не опускается ниже 5 градусов. Посмотрю как перезимует, забил под завязку.
