Второй этаж на построенном гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Pierre, 19.03.15.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Всем привет)
    Есть очень хороший гараж, хочу сделать сверху второй этаж под мастерскую/склад.
    Гараж из отделочного желтого советского кирпича, нижняя часть из красного строительного кирпича и заштукатурена, крыша - 2 ж/б плиты, ворота из металла с мощной рамой, по фундаменту точных данных не знаю, знаю что ленточный и около 0,5м глубина, но лет за 30 -40 ему ничего не стало. Уклон крыши около 50-60 см на 6 м. перед воротами гаража ворота забора и между ними расстояние 1,2 м. Столбы забора из кирпича с центральной трубой 100*100.
    Хочу сделать каркасный второй этаж, с "козырьком" закрывающим расстояние между гаражом и забором и опирающимся на столбы забора.
    Фотки старые. сегодня новые сделаю.
    Есть мысль не делать пол на втором этаже, таким образом облегчить конструкцию. Может кто сталкивался с подобными задачами и подскажет что-нибудь?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Меня беспокоит вопрос: как рассчитать нагрузку, которую выдержат стены, фундамент и крыша?
    Зимой снег на крыше не чищу, его там слой см по 40 бывает.
    Но второй этаж весить, то будет больше чем снег.
    новую крышу буду делать с хорошим скатом, чтобы облегчить нагрузку
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Вот нарисовал один вариант, но с полом
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    И второй вариант без пола
    он предпочтительнее, наверно геморно будет с кривым полом
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Добавлю фоток
    неужели никто не делал ничего похожего?
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Pierre, привет, сосед! у меня фундамент чуть поглубже, но масса больше. похоже, земля у нас подарочная для строительства. вода уходит, только поливай. в Талдоме с фундаментом куда сложнее.
    сомневаюсь за заборные столбы - там есть подушки? а то как гвозди в землю через сезон уйдут. сам то столб (кирпич) выдержит и 2 этажа. а есть у Вас возможность от гаража до столбов "поковыряться" для заливки ленты?
    по конструкции. места у вас плотнозастроенные, односкатка хорошо снег держит. подумай-те об арочной (как из поликарбоната).
    у меня кусок плоской ~3,7мх3,3м + бортик; доска 50х200 с шагом 400-450. микробассейн (по щиколотку) по весне, слив замерз.., уже исправил.
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Привет)
    ну не так уж и хорошо уходит)
    но то что много где хуже это да)
    Под столбами где-то метровый фундамент, а может и больше, точно не помню.
    у меня 2 варианта крыши: односкатка или двускатка.
    двускатку не хочу. чтобы на машину не упало
    сейчас с односкаткой не парюсь. все ок
    да и на доме тоже односкатка есть, проблем нет.
    ленту от забора до гаража опасно делать
    как бы при раскопках столбы не повело
    так то они 2 зиму отстояли без проблем.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    интересна площадь опирания. если не сам делал, как узнать?
    вопрос прибавляемой массы от 2-го этажа. хотя плиты 40-летние будут нести основную нагрузку. если столбы не особо нагружать, стены жестким каркасом (правило треугольников), "подвижную" облицовку (не штукатурку и не кладку), можно попробовать на свой страх-риск.
    а так любой строитель скажет: дешевле откопать, переделать и быть уверенным.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Ну гараж то очень крепкий
    Дед строил, все на совесть
    Облицовку думаю делать в "американском стиле" - доской, нашивая ее елочкой
    Не понял смысл последнего треугольника, над крышей
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    это как вариант минибудки над входом, с лесенки, чтобы сразу на корачки не падать, если высота ниже роста получится. по желанию.
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    У меня там высота около 2,20 на входе
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Вот накидал план поподробнее
    кто что скажет
    жду критику
    и еще думаю какой фундамент лучше под лестницу делать
