Преобразователь напряжения 12/220вольт + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем nkrust, 19.03.15.
  1. nkrust
    nkrust
    nkrust
    Нижнекамск
    Уважаемые форумчани!
    Интересует Ваше мнение по поводу подключения к преобразователю напряжения 12/220 вольт 600 ватт какого нибудь стабилизатора напряжения например на 2000ватт для включения насосной станции на 1300 ватт.
    Например приехал на дачу к заведенному автомобилю подключил инвертор 12/220 к инвертору подрубил стабилизатор, а через стабилизатор запитал насосную станцию.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И едеш обратно уже на автобусе, вспоминая физику 8 класс
  3. nkrust
    nkrust
    nkrust
    Нижнекамск
    А можно расширенный ответ? Ну прогуливал я физику ну так уж получалось)
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имея преобразователь на 600 Вт не получится запустить насос на 1300 Вт.
    Надо еще учитывать, что пусковой ток насоса может быть в несколько раз больше рабочего, т. е. насос при старте будет потреблять не 1300 Вт, а около 6000 Вт, т. е. нужен преобразователь, обеспечивающий кратковременную мощность не менее 6 КВт.
    А стабилизатор напряжения может только внести дополнительные потери, т. е. после 600 Вт преобразователя + стабилизатора сможем поставить нагрузку меньше, чем сразу после преобразователя.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    600Вт от 12В еще реально, ну на крайний случай встречал 1000Вт варианты инвертеров - но больше - это уже из разряда фантастики
    да есть инвертеры, которые в ПИКЕ даеют до 1500Вт - но вы хотите не пиково, а ПОСТОЯННО потреблять 1300Вт...
    вспоминаем физику
    12 вольт 1300Вт
    кпд даже очень хорошего инвертера не выше 90%
    1300/12/0,9 =120 Ампер!
    читаем инструкцию а автомобилю - в среднем генераторы легковышек дают ток от 50 до 80А (в зависимости от модели) и это ТОЛЬКО при номинальных оборотах - а для генераторов это 3000 об/м
    тоесть даже если вы положите не педаль газа кирпич и будете крутить 4500-5000 двигатель и то вы в лучшем случае получите 80-90А на выходе (и то это будет очень тяжелый режим работы для генератора) отсюда минусом потребление самой машиной и чистый остаток в идеале будет 70А
    нехватающие 50А у вас будут идти с акума!
    если берем обычный акум на 55А/Ч то примерно через 40 минут машина у вас просто заглохнет с посаженым акумом и дальеш вы гуляете пешком (в лучшем случае, а в худшем вызываете эвакуатор и на ремонт с заменой генератора (примерно 10-15тр) + акума (5тр) + в худшем случает еще и кап ремонт движка (обороты такие держать без нагрузки - очень сильный износ деталей)
    итого 1 эксперемент вам обойдется минимум в 30 000р (+стоимость самого инвертера примерно 5000р за китай) а максимум в 100 000-150 000р (если помрет двигатель авто)
    а да - если 120А сасать только с акума - через примерно 3-5 минут банально расплавятся клеммы на нем - и дальше вы гуляете пешком до магазина за новым
    вот и думайте, что дешевле - купить за 10 000р бензогенератор на 3-5кВт
    или за пол часа ушатать машину на 100 000р
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Ваш вариант имеет право на жизнь ТОЛЬКО если у вас грузовик с акумами на 24В и емкостью не менее 90Ач и генератором на 1300-1500Вт (например камаз с тюнинговым генератором какраз дает 1500Вт)
    да и инвертеры 24-220 уже куда более мощные и доходят до 3кВт в пике и до 2кВт в постоянной работе
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    немного не согласен, движку автомобильному как бы пофиг, если и сгорит - то только гена, а это на порядок дешевле
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Пс/
    лично у меня самодельный инвертер (из ИБП компового переделан) на 520Вт (800ВА)
    реально его хватает на освещение вечером
    подключить точило (250Вт) или маленькую болгарочку (450Вт)- при этом с плавным пуском и резать если очень аккуратно не нагружая - и не долго (не более 5 минут)
    пробовал насос на 300Вт - через 10 минут работы инвертер перегревается, да и через 20 минут просто отключается - защита от переразряда акума срабатывает
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    какбы не пофиг - работа на высоких оборотах (5 т об/м и выше) без нагрузки всегда была достаточно вредной для двигателей (мыж не думаем, что он к спорт кару будет подключатся, где такие обороты можно считай почти холостыми :)) - ну это в общем не суть важно в данном вопросу - просто есть повышенная вероятность повешунного износа и выхода из строя двигателя
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    МАП Энергия 12В 3 квт- максимальные нагрузки до 3 кВт, номинал 2 кВт. Недешёвый, но и качественный.
    А вот генератор на 3, а тем более 5 кВт за 10 000р - это действительно фантастика.
  11. Falco22
    Falco22
    Falco22
    На самом деле все намного проще.
    Преобразователь (инвертор) выдающий 600 ватт не может выдать мощность больше.
    Стабилизатор при этом не поможет, поскольку стабилизатор поднимает (регулирует) напряжение, а не ток, и уж ни в коем случае не мощность.
    P. S. Этими вопросами занимаюсь профессионально. У меня дом полностью питается от инверторов. В моменты когда отключают электричество 18 часов автономной работы и освещение и видеонаблюдение 26 дней автономной работы.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Ну да щас цены с баксом скаканули не слабо - ду это будет пояти 20 уже. до НГ были 8-10тр на 3-4кВт
    про 3кВт от 12В - это учитывая КПД примерно 300А...
    и даже при высоком кпд в 90% (если очень качественно всё сделано) - это 300Вт тепловыделения инвертером а то и все 500-700Вт будет - получите печку... представляете каковы должны быть его размеры даже с принудительным охлаждением...
    при этом провода на подключения к 12В в 2 пальца минимум, и не более 0.5м чтобы не сильно грелись...да и 300А в легковушке - это даже тюнинными надо 3 генератора вешать...а то и 4
    а если от акума - то 190Ач брать придется
    и то его охватит минут на 20 работы...
    ну и что дешевле будет - генератор за 20тр или такой тюнинг машины, чтобы она такой инвертер тянула
  13. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Станцию можно найти за такие деньги, мне например в том году подвернулся бензо генератор Кедр 6.5Кв за 11000 рублей, почти новый (1.5 месяца попользованый от случаю к случаю) знауомый купил себе на стройку, а через 1.5 месяца провели свет и он емустал не нужен. Единственный косячок на нем это слегка помяли бензобак и соответственно вид стал не товарный. А мне как то пофиг на вид, у меня гена под вагончиком живет и достаю его только дозаправить.
  14. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Ничего не понял.
    получается, что преобразователь 12-220в. вещь бесполезная? можно использовать только на освещение?
    - ну освещение, допустим, я запитаю напрямую с аккумулятора. лампочки на 12 вольт. думаю. что гореть будут дольше чем 220 через преобразователь.
    - тогда что можно питать через преобразователь? телевизор, холодильник, комп ?
    - а если поставить не один аккум. а два, три, суммарной мощностью 150 Ач или более.
    и на сколько по времени хватит аккумуляторов до их разрядки (без подзаряда через автогенератор)
    - получается, что лучше использовать 24-220.
    поделитесь информацией те у кого инверторы уже стоят. что лучше? и на что обращать внимание перед покупкой такового.
    - да, ещё немаловажный фактор - чистый синус на инверторе.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Заидите в раздел автомное энергоснабжение.
    https://www.forumhouse.ru/forums/162/
    Там каждой теме полно информации
