Ремонт помещения проявочной
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем XuLLlHuK, 19.03.15.
  1. XuLLlHuK
    XuLLlHuK
    XuLLlHuK
    Доброго времени суток всем!
    После разгребания одного из помещений нашей кафедры, возникла необходимость в ее ремонте. Само помещение Вы можете увидеть на фото к теме.
    Вкратце о назначении комнаты. Помещение предназначено для проявки рентгеновских пленок, приготовления проявителя и фиксажа (левая комната), а так же хранения всяких запчастей и приборов (правая комната). В проходной комнате ничего кроме шкафов и раковины для мытья рук не будет.
    Первично оценив масштаб работ, стало ясно, что наибольшая трудность представляется со стенами, т. к. они покрыты краской и судя по всему масляной. Кроме того стены все в трещинах как паутинка, где-то есть совсем заметные (1-2 мм). В перегородке (та, что с дверьми) виднеются деревянные брусья и обрешетка. Еще не проверяли, но возможно межкомнатная перегородка (та, что без дверей) сделана по такому же принципу. Собираемся на днях сверлить в нескольких местах и смотреть что к чему.
    Теперь, последовательность работ мне представляется такой: паяльной лампой и феном снимаю старую краску, затем грунтую, штукатурю используя направляющие для выравнивания стен, снова грунтую, шпаклюю, шлифую и крашу.
    Поправьте меня, если где-то ошибаюсь или как бы Вы по-советовали отремонтировать стены?
    Заранее благодарен за советы и замечания!
    С уважением Максим.
  2. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    А если просто покрасить не пойдет
  3. XuLLlHuK
    XuLLlHuK
    XuLLlHuK
    В стене много дырок от настенных крепежей толщиной с два пальца, где-то просто сколота штукатурка. Думал изначально, чтобы локально заштукатурить, шпаклевать и покрасить, но мне показалось что будет видно под краской.
  4. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    За шпаклевать дырки и красочку потемней, дешево и сердито и еще лет нацать простоит
  5. XuLLlHuK
    XuLLlHuK
    XuLLlHuK
    На какой основе брать тогда краску и можно ли светлую взять но в два-три слоя?
    А по поводу трещин есть пара вопросов:
    1. Не появятся ли они снова, если покрасить поверх старой краски?
    2. И можно трещины зашкурить до старой шпаклевки, зашпаклевать и покрасить?
  6. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Наберите в поисковике устранение трещен на стене
  7. XuLLlHuK
    XuLLlHuK
    XuLLlHuK
    А что по-советуете с полом: в левой комнате хотим положить плитку, а в остальных линолеум. Основа под них какая должна быть по технологии?
