1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Проект Системы Отопления - нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Farbax, 19.03.15.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Доброго всем времени суток.
    Строю дом.
    Планирую делать СО (на рисунке).
    Прошу совета, может чего упускаю? Может что добавить. Или что не так?
    Дом 2 этажа. Общая площадь около 150 м2. Котел будет двухконтурный AEG GBT 228/
    Коллекторный узел (на рисунке).
    Будет ли такая система нормально функционировать?
    Нужен ли обратный клапан на обратку СО?
    Нужен ли расширительный бак на подачу ГВС.
    Радиаторы будут по 6 секций каждый.
    Подойдут ли на радиаторное отопление трубы полипропилен 25 армированные Al?
    В котле встроенный расширительный бак на 8л. Нужен ли дополнительный на обратку СО?
    В котле еще есть свой циркуляционный насос, потянет ли он на 2 этаж радиаторы? Отопление1.jpg
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Farbax,
    У Вас и в самом деле только 4 радиатора планируются?
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    на схеме нарисовано сколько где будет радиаторов: на 2 этаже 3, на 1 этаже 3, и в подвале - 2.
    просто на 4 контура их хочу повесить
  4. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    А, недозагрузился :|:
  6. valerasan
    valerasan
    valerasan
    Одинцово
    По мне так рабочая схема, доп баки не нужны, только имеющийся надо проверить на давление воздуха при пустой системе минус 10% от обратки. Радиаторов на втором этаже маловато, нарисовано на вскидку для отапливания 36 кв. м., при нормальном утеплении, разумной высоте потолка и теплоносителе -вода. Труба 25 армированная годная. Я бы рассмотрел однотрубную систему отопления.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет.
    нет
    лучше стальные панельные (подключение снизу через угловой мультифлекс)
    на отопление только армир. аллюминием (стекловолокно плохо),и если ППР то коллектор не нужен.
    думаю хватит, но посчитать не помешает...
    нет
    100% потянет, и в котле так-же есть своя группа безопасности (со схемы убирайте),и уберите все от насоса до реле давления (остается только обратный клапан на насосе.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отдельная подпитка к настеннику, вопрос вероисповедания. Но краник в котле. должен быть штатный.
  9. Farbax
    Farbax
    Farbax
    2 этаж около 33 м2, это вместе с лестничным пролетом, будет 2 комнаты, в большой 2 радиатора, в маленькой - 1.
    почему однутрубная система лучше?
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Есть штатный краник, но хочу СО на дистиллированной воде.
  11. Farbax
    Farbax
    Farbax
    чем плох коллектор?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ничем, но зачем? цель коллектора- никаких соединений в стяжке-штукатурке...-я в большинстве делаю коллекторку (с металлополимерных труб) и подключения от коллектора до радиатора (снизу со стены) получается цельной трубой.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ночь. Нет электричества. Потоп. Похмелье. Бирочки с краников срезаны обиженной супругой... А можно бы было просто подползти к раковине и закрыть краник там, в тумбочке.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну прямо армагедон с супругой терористкой:aga::hello:
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Андерсен отдыхает...Представляю тебя дедушкой рассказывающим внуку сантехнические сказки...:super:
