Забор елочка (американка) от советов до реализации
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем SergeyNiNo, 19.03.15.
  1. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    В прошлом году закончено строительство каркасника
    https://www.forumhouse.ru/threads/259273/
    В доме уже живем и очень актуален вопрос строительства забора.
    Сначала хотели профлист, но вовремя отказались, в основном из эстетических соображений, и передумали в пользу "американки". Периметр участка довольно большой - 180 метров, поэтому строить будем в пару этапов. Сначала хочется услашать советы по технологии и по выбору материалов.
    Итак, планиуруется забор, что то типа
    Столбы:
    Планирую купить профильные трубы 3х метровые 60x60x2.
    Забетонировать на 1м, лунки делать бензобуром.
    Крепление брусков (направляющие для досок забора)
    C 2х сторон столба приделываю брусок 50x50 - крепить планирую насквозь шпильками с болтами с 2х стороны.
    Крепление досок забора
    Тут вроде все стандартно, нижнюю доску прикручиваю саморезами к брускам, все последующие с нахлестом 2 см на нижнюю доску - таким образом получится елочка.
    Покраска
    Красить планирую доски лежа, сложив их шитом, их краскопульта. Навернео чем то не очень дорогим типа Сенежа/Акватекса, и. т. д.
    Вопросы
    Какое расстояние м-ду столбами? 3 метра?
    Какую доску использовать на забор? Сухую строганную 20x120 (140)?
    Или обычную обрезную? Или обрезную, а потом руками строгать ее с 4х сторон?
    Какими саморезами крепть доски? черными?
    Пока наверное все.
    Строить планирую сам, возможно частично с помошноком:)
  2. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    2 мм тонковато.
    Я лунки не бетонировал. Отсыпал щебнем с проливкой и трамбовкой. Ничего за зиму не повело.
    Смысл тратить ресурсы на бетон?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    @SergeyNiNo,
    Может столбы тоже из дерева.
    У нас в нижнем появился производитель консервированных досок. Это которые под давлением пропитывают. Такие сразу в бетон можно вставлять.
  5. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @S4sha, а что за компания, и цены какие?
    Меня ещё очень волнует вопрос из какой доски сам забор делать. Обычная образная, или сухая строганная, либо же ещё какие то промежуточные варианты есть?
    Какие сейчас вообще минимальные цены в нижнем на дерево, как сухое, так и ест. Влажности?⅝
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ест вл. 6500
    Сухой 8500
    Сух. строганный 12000 р.
    Консервация +6000 р.
    Из области чуть дешевле будет, но не на много.
    Ещё бывает доска подготовлкгная под вагонку, но отбракованна (пучки,обзол,трещины) но они размером 25х100 и стоят сухие 6500-7000 р.
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Из своего опыта могу сказать следующее.
    Трубу лучше брать с стенкой 3 мм. Чуть выше уровня грунта сделать отверстие 10-12 мм для отвода воды (она со временем там появится, как бы верх не закрывали).
    Доска желательно сухая (если повезет и не обманут). Но лучше купить и сложить, пусть полежит пару месяцев, сделаете отбраковку.
    Доски длиннее 3 м не желательно иначе придется ставить по середине вертикаль (доска со временем провиснет)
    Между столбами убрать всю растительность, а лучше снять дерн и просыпать гравием или хотя бы песком.
    "Черными" саморезами лучше не крепить мало того, что ржавеют так еще и ломаются."Желтенькие".
  8. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Нашел столбы по 440 рублей за штуку 60x60x4 с заваренным верхом и приделанной опорой снизу, думаю пока на них и остановиться.
    По поводу бетонировать - не бетонировать, все по разному советуют. Думаю, может половину забить землей с шебнем, а верхнюю половину забетонировать.
    Критерии для меня такие - потратить поменьше времени, денег, но главное, что бы потом не пришлось переделывать.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Тогда уж лучше наоборот. Что бы якорь из бетона держал столбы.
    Но я бы полностью залил. Если делать 200мм, то это всего 3 м. куб.
  10. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Даже 2.2 кубометра. Ну вообще да, думаю одному в бетономешалке такой объем намесить недолго будет.
    Саш, а подскажи, насколько проблемна моя земля в плане бурения бензобуром?
    Ну, если грубо, сколько времени на метровую лунку уйдет?
    И имеет ли смысл рубероид вставлять в лунку?
  11. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @S4sha Может совсем поизврощаться, и снизу Тисе буром сделать расширение, из соображений, чтобы точно не повело... Или это уже маразм?
    П. С. А ты в ближаешее время (месяц, там, 2) в новопрокровское не повезешь дерево, я спрашиваю из соображений на доставке сэкономить, да и может и на цене кубометра.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да, примерно в это время повезу в детский сад. Набери по этому поводу недели через 3.
    Тисэ на рядовых сваях, где снег не чистится мне кажется бессмыслен. А вот у ворот и калитки я бы заморочился. Т. к. пучить землю там будет изрядно.
    50 лунок в идеале можно сделать за 1 день. Но лучше рассчитывать на 2 дня. Только разметку делать заранее.
    Рубероид нужен:
    1. меньше сцепление с пучинистым грунтом
    2. металл будет выше уровня земли
    3. Цементная молочко не уходит в землю.
  13. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @S4sha, Значит шумное строительное лето мне обеспечено:))
    По дереву, чтобы примерно мне ориентироваться, ты на когда планируешь, май?
    Я бы и на обшивку террасы тоже сразу купил доски. Что то не охота туда полимер покупать или лиственницу, наверное тоже сосна будет.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да, на май.
  15. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Снова вопросы в моей заборно теме.
    1) Столбы собрался покупать 80x40x4 - нашел хорошее предложение,
    на угловые столбы, столбы ворот и калитки 80x80x3
    2) По доскам появилось предложение сделать из 145x16 - Как считаете, не выгнет доску? да и если выгнет, так ил это критично будет?
    Из плюсов для меня - на 23% меньше цена, что при моем объеме не мало.
