Перегрузили плиту ПК-42-15-8, треснула
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем EvgeniyOmsk, 19.03.15.
  1. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Перегрузка была кратковременная, год назад - не уследил за рабочими - они отмахнули крановому положить пару тонн сырых досок на середину плиты. (с края плиты аж чего-то посыпалось от напряжения ВР-ки) Поругался, доски сразу убрали, а вот трещина осталась, прогиба нет - нулевой, чуть ли не отрицательный. Трещина тонкая, увидеть сложно, пока пальцем не ткнешь, если проследить - идет поперек всей плиты. Другая, круговая трещина - её даже трещиной назвать сложно, едва след проглядывается. На фотке с телефона сам трещины не вижу :)
    Сейчас задумался перед отделкой - стоит ли усиливать плиту? Замазать трещины? Залить цементным молоком сверху через пустотки?
    На плите стоит мансардная каркасная стена 1.2 метра от края, расчетный максимальный вес с крышей, мокрым утеплителем и снегом 800 кг/м. Под плитой планируется перегородка. Еще есть вдоль плиты швеллер 16П, который установлен для лестничного проема. Можно его заанкерить к плите.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @EvgeniyOmsk, всё у вас, скорее всего, в норме. Если есть чем загрузить плиту можете провести натурные испытания - блоки, кирпичи, те же доски, бочки с водой, детские бассейны. То что плита треснула ещё ничего не значит, кратковременное и продолжительное раскрытие трещин нормативная величина.
  3. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Доски потом сдвинули вправо и вниз (по рисунку), от стены примерно 0.5 - 1.5 м (начало - конец стопки), сверху бросили еще досок, нагрузили 4 тонны (кран kobelco, вес показывает), положили на 4 прожилины, по тонне на точку, вопросов не было. Да вроде сам понимаю, что допустимо, строю то для себя - вот и переживаю :)
