Какой фундамент, подскажите
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Тритошка, 19.03.15.
  1. Тритошка
    Тритошка
    Тритошка
    Здравствуйте, подскажите с фундаментом. Муж собрался делать фундамент заглубленную ленту 1,5 метра заглубления, а между лентой снять грунт и сделать плиту (засыпать песком и связать арматуру и залить бетоном). Т. е. это не монолитная плита и не ленточный фундамент, а два в одном. У нас уклон на участке, т. е. фундамент под уклоном будет. Высота от земли в самом маленьком месте 50 см., в самом высоком получится около 1м.-1,5 м. Дом полноценных два этажа из газаблоков, облицовка кирпичом, перекрытия деревянные, без цоколя без подвала. Я его отговариваю, а он не соглашается со мной. Я читала на форуме, что если нет цоколя и подвала, то делают просто монолитную ленту и я хотела бы ленту, а муж говорит, что так будет надежнее. Подскажите, пожалуйста.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Надежнее сделать по проекту после расчета ширины ленты. Ваш муж хочет сделать подвал или это решение для полов 1 этажа (пол по грунту)? Оба решения возможны, если я правильно понял Ваше описание.
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    это называется полы по грунту...только они делаются проще чем плита...
    никакой надежности это не прибавит
    надо делать или ленту или плиту...
