Нестандартная толщина стеклопакета 34 мм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mad-max, 19.03.15.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не знаю в какую тему разместить, модераторы если что переместите куда надо.
    Есть такая проблема, надо застеклить домик пенсионеров пострадавших от боевых действий, в наличии у них завалялись 7 стеклопакетов (3 стекла и шпросы), не стандартной толщины 34 мм, размер стеклопакетов 1150 Х 700 мм, окна могут быть как глухими так и поворотно откидными, для этих пенсионеров не принципиально.
    Но вот в какие только компании не обращались все отказываются сделать под эти стеклопакеты окна, местные производители предлагают только профиля под 32 мм или 44 мм стеклопакет, все оконщики предлагают сделать стеклопакеты 32 мм.
    Какие варианты есть для решения данной проблемы?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    У нас я так и не нашел пвх профиля нужной толщины. пришлось покупать полность с рамами. как вариант менять сами рамы на деревянные под стеклопакеты.
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Вижу 4 варианта.
    1 деревянные рамы.
    2 уменьшить толщину стеклопакетов
    3 убрать с рам уплотнитель и просиликонить
    4 заказывать с новыми стеклопакетами
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В наших условиях
    не вариант.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кроме 3 варианта больше нет никаких .
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Местные оконщики в Украине говорят, что есть якобы какой то штапик именно под 34 мм стеклопакет, причем есть предложения на изготовления таких окон со стороны производителей окон в Украине, но в ДНР они доставку сделать не могут.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть конечно же системы со штапиком под 34 пакет .
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Как тогда это соотносится
    вот с этим:faq:
    Это секретные системы?
    Можно подробностей узнать:hello:
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему секретные ? Я просто все не знаю, у нас под геалан был такой штапик .
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @mad-max, может изготовить из дерева, покрасить в белый цвет, а к профилю саморезами прикрутить, а?
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Думал об этом варианте, оставил его в качестве последнего шанса, правда еще надо найти кто сможет сделать деревянные рамы.
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Закажите брусок, 80х50, пропустите через фуган или рейсмус, под размер проема собрать тупо на шурупах раму, желательно на клей и шурупы, красить, пеной закрепить в проеме, закрепить дюбелями по три штуки с каждой стороны, и с обеих сторон штапик.
    Ждать пока красная армия не подоспеет)
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Сухая вклейка как раз.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @mad-max, Я имел ввиду доступный для вас пластик, а штапик из дерева создаст необходимый прижим .
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Докладываю о проделанной работе.
    Переговорил с пенсионерами которым надо стеклить дом, все вышеприведенные доводы привел, в итоге решили следующее.
    1. Заказать два новых окна с 32 мм стеклопакетами, благо пенсию подкинули и цену оконная фирма бюджетную дала, с учетом ситуации в Донецке.
    2. Оставшиеся в наличии 34 мм стеклопакеты, будут использовать в качестве остекления веранды (профиль KBE или VEKA) для чего придется снимать уплотнительную резинку с внутренней стороны и силиконить между штапиком и стеклом.
    Вопрос закрыт, тему по идее можно закрывать.
