Пол по грунту при цоколе из газоблока
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Magnate, 19.03.15.
  1. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Всем доброго дня. Задачка появилась. Вводные. Монолитная плита. На гидроизоляции сразу установлены газоблоки. То есть цоколь сделан из газоблока отрезанный от плиты гидроизоляцией. Полы первого этажа примерно на 1 метр выше плиты. Встал вопрос как будет вести себя газоблок если внутреннюю часть организовать как полы по грунту. Пирог снизу: плита, песок, эппс, гидроизоляция, стяжка ТП. Какая сырость или иное будет воздействовать на газоблок? Стоит ли цоколь из газоблока гидроизолировать? Сама плита отрезана от грунта 100 мм ЭППС. Очень хотелось бы узнать физику данного слоя, влажность? Точка росы и т. д? Как и куда влагу выгонять?
  2. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Имеется в виду гидроизолировать изнутри газоблок. Снаружи понятно нужно, будет отделка камнем.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Вы песок засыпки нормально не уплотните, Его нужно трамбовать с проливкой водой. Кроме прочего при качественном трамбовании тяжелой виброплитой могут возникнуть трещины в самом ГСБ из-за вибрации и распирающей нагрузки от уплотняемого песка.
  4. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Стена 500 мм (300+200) с перевязкой и армирование 1-3-5 ряд. Есть возможность песок сейчас засыпать и дальше строить коробку. За год дожди и время уплотнят его. Еще напомню все это дело находится на плите. Вопрос не в трещинах, а во влажности. Какие физические процессы ждать под стяжкой? Если увеличенная влажность, как ее от туда выгонять? И как защитить газоблок от негативных воздействий. Собственно тема актуальна не только про газоблок. Даже если кирпичный или бетонный цоколь, то на него также подполье это воздействует и разрушает. Или я не прав? А в данном пироге все хорошо, тепло, сухо, и ничего не разрушает.
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Так именно Ваши коллеги в проекте заложили цоколь из газоблока, причем 400 мм и армированием 1-4 ряды.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Проблема - это вымокание ГСБ при вашем естественном или искусственном уплотеннии. У ГСБ низкая морозостойкость. уйдете с бассейном на плите в морозы - получите снижение прочности ГСБ и в самом нагруженном месте конструктивной части дома.
    При качественной наружной защите дома от грунтовых вод и осадков немцы и подвалы делают из ГСБ.
    А вообще, чтобы что-то нормально отвечать нужно видеть фото и конструктивные узлы обсуждаемого вопроса. Диагнозы по телефону - это 50/50.
  7. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Как вариант обработать 4 ряда газоблока гидрофобизатором. Имеет право на существование?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Конечно. Проникающую ГИ можно так же применить.
  9. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Еще как вариант рассматриваю засыпать керамзитом, но это дороже в раза 3-4. Его трамбовать не надо и ЭППС не нужен будет. Правильно рассуждаю?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    чтобы по кермзиту можно было нормально залить стяжку нужно верхний слой разровнять и пролить цем. молоком. Сам керамзит плохо трамбуется. ПГС с большим кол-вом крупной фракции имеет меньший коэф. уплотнения. можно сначала засыпать им, а потом см. 20 уже более мелкой фракцией или песком с незначительным намачиванием, (вода работает как смазка для уплотенния частиц) сделать это за пару мес до наступления холодов. и укрыть от того чтобы эта конструкция собирала дождевую воду. Остается вопрос остаточной влаги, когда она выйдет - выйдет ли, насколько. куда она будет выходить после ГИ, заливки пола по грунту и включения отопления и тд. Тут гарантий никаких
  11. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Уже интересней становится.
    1. газоблок пропитываем проникающей ГИ. Воду впитывать не будет а паропроницаемость остается прежней.
    2. Чтобы от греха подальше не разрушить ГБ трамбовку вибро исключаем, Засыпку делаем ПГС и сверху немного 20 см обычным карьерным песком. Поливаем проливаем. Но стяжка до минусов температуры лучше 1-2 месяца.
    Тогда получается могу сейчас не заморачиваться полами, а делать их когда коробка с крышей будет готова.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Я этого не говорил.
    Можно легкой - слои меньше, воду - опрыскивателем, не до луж, по периметру несущих стен положить что-нить защитное - доску, шифер.
    Финны полу по грунту так и делают. Сначала ставят коробку. Начинают греть дом по времянке и устраивают полы по грунту, только основание под них трамбуют до холодов и закрытия теплового контура.
  13. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Остается главный вопрос с чего начал. Это первый пункт на счет влажности и защиты газоблока.
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Что в итоге? как защитили газосиликат@Magnate,
  15. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Сделал цоколь не из газоблока.
