Какой линолеум стелить поверх теплого водяного пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zhiv1973, 19.03.15.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Сейчас идет монтаж ТВП.
    Стал вопрос какой линолеум стелить поверх финишной стяжки?
    Часть советует брать линолеум с толстой подложкой, другие говорят, наоборот, что нужен линолеум без подложки.
    Кто прав?
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Никакой подложки. На линолиуме должна быть маркировка что он подходит для систем теплого пола.
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    как выглядит эта маркировка
  4. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  5. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, холодно ли будет без обустройства теплого пола в кирпичном доме, если полы залить по грунту с утеплением.
    Схема такова:
    грунт, подсыпка песчанная, рубероид, либо бикрост, утеплитель эксруз. пенополистерол 5 ка, бетонная стяжка с армирование 5-7 см, поверх линолеум.
    Или все таки мне нужно сделать водяной теплый пол.
  6. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Холодно будет. либо деревянные полы, либо теплый пол.
  7. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    1. Я тоже так думаю, но возникает делема.
    Вот в квартире у тещи и у моей матери полы бетонные. Они говорят, что не особо приятно ходить по линолеуму, но терпимо.
    В связи с чем задается вопрос: "Почему будет холодно"?
    Может из-за того, что у них плиты и снизу соседи?
    А как же люди живущие на первом этаже? Мерзнут? Или от подвала какое никакое тепло идет?
    2. А на втором этаже я вообще не хочу теплый пол. Там будут три спальни. Тоже будет холодно или терпимо. Покрытие будет ламинат, либо линолеум.
  8. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    В квартире греют соседи снизу. т. е. второй этаж будет приемлемый без теплого пола. а в доме первый этаж греет только земля +5.
  9. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    А кто и что может сказать по теплому водяному полу. Есть ли смысл его делать вообще?
    Высокая стоимость, надежность, регулировка, обслуживание, энергозатраты, монтаж и т. п?
    Или проще и надежней сделать утепленный минватой деревянный пол по бетонной стяжке. Все равно специалисты сказали, что радиаторы ставить обязательно надо.
    Кафель в доме вижу только в ванной и туалете, не более.
    Сомнения у меня в том, что у большинства знакомых он вообще долго не проработал, т. к. потек, а вскрывать и искать место протечки ни желания, ни возможности нет.
    И теперь они мучаются и ходят по холодному кафелю и бетонному полу.
  10. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Не знаю у кого потек, делать нужно из нормальных материалов и будет все ок. Я на первом этаже сделал теплый водяной пол и очень этому рад. Вполне надежно, экономно, удобно.
    где вы живете, что вам нужны обязательно батареи! народ в сибири отапливается только теплым полом.
    мне нравится деревянный пол, но для меня он выходил прилично дороже, чем плитка. Поэтому сделал теплый пол+плитка под дерево.
  11. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Я живу в Башкирии, вокруг меня везде лес - хвоя и дуб. Зимой бывает до -30-35 гр.
    Поэтому монтажники говорят делать вторым контуром батарее обязательно иначе будет холодно.
    Сегодня делал расчет теплых полов по стоимости на первый этаж 65 кв. м. Все обходится примерно тысяч 100-110 - это материалы из серии ниже средних.
    + энергозатраты на доп. насос ежемесячно и т. п.
    + второй контур батареи.
    Деревянный пол мне обойдется тысяч 50-60 (брус 50х50, минвата, фанера 20) + батареи.
  12. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Если дом утеплен хотя бы 100 ПСБ 25. то может хватить и только пола.
    а насос потребляет от 45-95 ватт. не так уж и много. а вот электрокотел или газ, больше энергии израсходует
