1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двухэтажный пристрой к дому из пеноблока (веранда с балконом)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем EdgardoBiagi, 18.03.15.
  1. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Приветствую всех, хотелось бы посоветоваться с вами форумчанами.
    Планируется возвести к дому из оштукатуренного пеноблока (8 на 9 метра) пристрой (8 на 2 метра).
    По фундаменту вроде бы определились - это винтовые сваи.
    Обусловлено тем, что подъехать с бетономешалкой сложновато + грунтовые воды достаточно близко.
    Примерный результат, который хотелось бы получить прикрепил во вложении (эскиз в масштабе выполнен в программе SketchUp).
    Скорее всего это будет утепленный 2ой этаж с остеклением, а также в перспективе это повторится и с первым этажом.
    Каркас пристроя к дому не хотелось бы стыковать.
    Получается рядом с домом своего рода башня 8х2 высотой 6-7 метров.
    Оптимальное изготовление данной конструкции - это каркас из бруса, утепление и обшивка вагонкой или блокхаусом.
    Тут возникает вопрос стоит ли делать цельные столбы (длиной 6-7 метров) по периметру пристроя.
    Злые языки говорят, что эта затея тупиковая и утопичная и какой бы сухой брус не был его все равно поведет и начнет крутить. Плюс за счет разности по длине сторон 8 и 2 метра может быть перекос.
    Как все же оптимально и из каких материалов выполнить данный пристрой?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Металл (квадрат 140 х140) с раскосами и перекрытием на уголках. Металлический каркас под утепление и обшивку крепится к металлическим балкам перекрытия.
  3. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Под квадратом понимается полая "труба" или целиковый квадрат без полостей?
  4. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    @RNikonov, спросил я потому что крану подъехать негде, поэтому при цельных квадратах могут быть проблемы с монтажем.
  5. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Более наглядно, прилагаю фото.
    Дом из пеноблока слева и дальше по проекту.
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    А почему бы не по классической каркасной технологии? Там используются ТОЛЬКО доски (никакого бруса!). Если приобрести сухую строганую доску, то никаких кручений не будет. Все работы реально сделать самому, повнимательнее почитать форум, темы из раздела про каркасное строительство и вуаля...
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Естественно - труба.
    И еще - решение каркаса из сухой доски, предложенное выше @Dimon171, будет более простым вариантом
  8. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Я возвращаюсь к злым языкам :)
    В интернете практически нет примеров возведения подобных конструкций в плане большой длины и высоты. Либо компактные веранды, либо более менее квадратные балконы с верандой. А тут башня 7 метров высотой и длиной 8.
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Зачем слушать злые языки?
    Потратьте полдня, почитайте любые темы из Каркасного раздела, посмотрите фотографии, почитайте отзывы, мнения, там есть масса прекрасных примеров и, возможно, Вы перемените свою точку зрения... В любом случае это будет не зря потраченое время, я Вас уверяю :hello: Почему так говорю - потому что сам прошел через это и сейчас тоже пристраиваю каркасную пристройку к своему дому сбоку и еще второй каркасный этаж (у меня, правда, основной дом - сруб). Сейчас уже каркасы стоят (уже две зимы отстояли), пока все нормально (ттт).
  10. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Уже 2 года выбираю из чего выполнить данный пристрой. Первоначально был на 3 метра шириной. Планировали стыковать метталлокаркас к дому, но отказался от этой затеи, так как не будет одной опорной стены.
    По вашему каркасу. Вы его выполняли только из досок? Брус не использовался? Я так понимаю строительство вели поэтажно, так что нет сквозных брусов по всей высоте?
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да, только доски. Брус не использовался совсем, т. е. абсолютно :). Да, поэтажно. Но у меня немного другой случай. Пристройка 1-го этажа сбоку, второй этаж - над срубом, т. е. они не друг над другом. Но, это мой, частный случай. На самом деле, сделать двухэтажную каркасную пристройку не проблема и сквозные доски там совершенно не нужны. Строится первый этаж, делается перекрытие, затем, на перекрытии, возводится второй этаж. Ничего очень сложного нет. Все правила этого строительства давно известны, надо просто брать и применять и ничего не надо выдумывать... Почитайте, посмотрите, у нас отличный форум, есть всё :super:
