Трансформатор на столбе, даёт 220 две фазы. Потеряна фаза
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Boriss56, 18.03.15.
  1. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Привет форумчане.
    Прошу помощи. Мимо дачи идет линия на столбах вдоль железной дороги и железнодорожники повесили туда трансформатор на столбе, который даёт 220 и там только две фазы без ноля, У меня от столба проложен под землёй кабель, раньше в дом заходили две фазы без ноля и всё работало, теперь одна фаза потерялась. Провод алюминька старый 4 квадрата, но видимо один провод в земле подгорел. Копать 120 метров пока не реально.
    Теперь вопрос. У меня на даче есть оригинальный ноль от сети, каким образом лучше не спрашивайте, получил или достал давно уже. Так вот сегодня попробовал тестером от оставшейся фазы и настоящего ноля и он мне показал 220 вольт. Пока ничего не пробовал подключать, побоялся что бы трансформатор не сгорел.
    А в принципе это возможно? Взять фазу которая заходит от трансформатора, а ноль настоящий.
    Есть какие то нюансы?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Прикольная задачка. Завтра задам оболтусам на рабте. Интересно, они знаю как ОМики включаются. :)
    "Оригинальный ноль от сети" звучит как очередное название черной коробочки которая включается в розетку и позволяет экономить электроэнергию.
    Я голосую за то, что один из выводов ОМика заземлен а к вам приходит фаза. Потенциал между вашим "оригинальным нулём от сети" который заземлен у другой ТП и фазой от трансформатора железнодорожников 220В. На первый взгляд рисков не больше, чем при обычном электроснабжении. :)
  3. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Сеть чья, тоже РЖД?
    В их сети, которая к вашему дому, напряжение между фазой и землей будет 127 Вольт (220/корень3).
    Да и нуля в их сети нет, т. к. изолированная нейтраль.
    Получается либо у вас ноль от совсем другой сети (но будет 127 В) или у вас "третья" фаза от РЖД, и как раз снова будет 220 В.
    Или я чего-то не допонял)
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Должен быть 127 Вольт.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну-ка, напрягите извилины.
    Потенциал между выводами однофазника 220В, один вывод заземлили, какой потенциал между фазой и землей? :)
    Нейтрали у однофазника нет. У него просто две обмотки ВН и НН, у каждой по два вывода. :um:
    Вот вам картинка из гугла для размышлений:
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В вашей сети произошло однофазное замыкание на землю. Это не короткое замыкание, а именно замыкание на землю. При этом ток утечки не большой и зависит от ёмкостного сопротивления системы. Для вас эта утечка не играет никакой роли, при условии, что прибор учёта стоит после места утечки, в вашем случае в доме. Если он стоит где-то после трансформатора, до поврежденного кабеля, то возможны вы уже должны много-много денег железнодорожникам.
    Теперь немного по восстановлению работоспособности кабеля. Если кабель бронированный и броня заземлена, то попробуйте измерить напряжение между каждой фазой и бронёй. Судя по всему поврежденная фаза имеет контакт с бронёй. В этом случае, для восстановления фазы можно отсоединить броню от заземления, только ради бога не делайте это сами! Можете получить удар током или устроить пожар!
    Кстати, 1) так как трансформатор однофазный, то перекоса напряжения в сети с изолированной нейтралью не наблюдается. Был бы трёхфазник с изолированной нейтралью, был бы перекос напряжения.
    2) Возможно если посадите нагрузку на ввод, то перекос напряжения таки будет. Это будет зависеть от сопротивления места замыкания на землю.
    АПД. :no: что-то концы с концами не сходятся. Тогда между фазами ввода тоже должно быть 220. Значит одна из фаз не только замкнута на землю но и перебита до вас.
  8. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
  9. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Boriss56, тогда есть вероятность что напряжение будет плавать из-за большого сопротивления земли. В общем свет временно подключить можно а вот холодильник я бы не стал.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Да ну? Отключат сеть, которая с PEN, и что автор получит в доме?
    Вы сами-то поняли что написали? Произошло замыкание, но не замыкание. :) Ищите определение, что такое КЗ.
    А сейчас повреждены три жилы из четырех?
    Я где-то написал, что есть нейтраль, более того, я написал, что сеть с изолированной нейтралью? Вы вообще знаете, что такое нейтраль?
    Вы забыли свои напрячь:aga: Возьмите мультиметр и померяйте напряжение между фазой и землей в сети с изолированной нейтралью.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @D_A_N, поищите в гугле по выражению "однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью" мне не сподручно с телефона вам лекцию писать. :)
    Я вам картинку привел, представьте что одну из фаз замкнули на землю и отключили от нагрузки, отключенный контакт нагрузки присоединили к заземлению. Представьте как ток потечет.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Если бы было замыкание на землю, у автора осталось бы в сети 220 Вольт, т. к. потенциал между "хорошей" фазой и землей стал бы 220 Вольт, а между "плохой" - 0 вольт (рассматриваем ненормальный режим работы) В итоге в доме, у него было бы 220 Вольт.
    А у него нет 220 Вольт, значит одной фазы просто нет (отключена, обрыв и т. д.)
  15. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    У меня стоят на столбе после трансформатора на каждой фазе автоматы предохранители.
    Это я на всякий случай написал, к размышлению.
