Как опознать чугунные радиаторы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем дачник123, 18.03.15.
  1. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Уважаемые, подскажите, что это за радиаторы, как называются и где можно узнать их характермстики, (теплоотдача и внутренний объем)? 20150317_112013.jpg
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Один из первых признаков - литые, тяжелые. На фото, скорее всего, чугун...
  3. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Что это чугун, я понимаю... ставились в 1999 году, родственник задумал изменить систему отопления. по проекту она была с ЕЦ. раздумывает, оставить эти радиаторы или менять, но это дорого. по какой то причине эти радиаторы плохо греют (верх радиаторов грячий, низ холодный)
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Обычно это подразумевает воздух в системе.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Плохо греют- значит несбалансированная система, то есть недостаточна мощность котла.
  6. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
  7. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Извините, вствил свой текст в цитату)...котел напольный ЛЕМАКС Лидер- 35 квт, полощадь дома 250 кв. м, по идее должно хватать. предполагается сделать закрытую систему с расширтельным баком и принудительной циркуляцией. вопрос: стоит ли использовать старые чугунные батареи или в них за 15 лет эксплуатации с недогревом мог скопиться шлам и промывкой тут не обойдешься?
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Батареи легко промываются струей воды, а по поводу переделки системы надо обратиться к нашим гуру по отоплению.
  9. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Так никто и не узнал радиаторы?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Причина, по которой плохо греют эти радиаторы, одна
    - недостаточный "проток" через них. :um:
    А это уже "претензии" - к разводке - насосу.
    Радиаторы знакомы, к сож. только "в лицо" и "на вес".
    - Ставил, как аналог М-140 по числу секций.
    Радиаторы с большой емкостью каналов - секций - лучшие по равномерности - распределению теплоносителя. Независимо от системы ЕЦ / ПЦ.
    Промывка не помешает, но "шлама" в
    радиаторах "частной" системы, за 15 лет - меньше, чем за год (!) в системе ЦТС. :ogo:
  11. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Lyko спасибо. что бы прикинуть их внутренний объем, можно рассматривать по аналогии с М-140, секция на секцию?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прикинуть внутренний обьем, без "паспорта" можно, только залив воду в один из них.
    ...Точность 100%:um::ogo:
    М-140, как пишут, имеет емк. 1,5л/с.
    Только не идет "в голову", зачем вам обьем воды в приборах:faq:
    Если единственная необходимость в его "знании" - расчет емкости закрытого РБ. (10-15% обьема СО), выполняется приблизительно. (не меньше)
  13. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Именно для расчета расширительного бака... спасибо за 100 % точный расчет). радиаторы пока работают на отоплении в СО с ЕЦ и не представляется возможным воспользоваться этим методом до конца отопительного сезона, а оборудование хотелось закупить сейчас.
  14. Благов Илья
    Благов Илья
    Благов Илья
    Казань
    Это радиатор Ч_2-75-500-0,9-7 номинальный тепловой поток одной секции 150 Вт
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не стоит благодарности! :hello:
    От обьема закрытого РБ зависит только "амплитуда" скачков давления.
    При бОльшем обьеме РБ (> 10%) амплитуда будет совсем незначительной.
    К тому же, эта "амплитуда" не нормируется.
    Вот и все о "точности расчета РБ".:um::ogo:
    А вот "нюансы"
    1. В системах, ..болеющих "завоздушиванием" - повышенный рост давления (скачок) при нагреве - благо.
    Лишь бы давление не доходило до ..срабатывания гр. безопасности.
    2. В системах "благополучных", от РБ требуется только компенсация температурных расширений,
    даже без собого роста (!) установленного в СО давления.
    - Это тоже о "точном расчете" РБ.
    Кроме того, ни один из "магазинных" экспанзоматов (РБ) не расчитывается под конкретную систему.
    Как и ни одна система - "под РБ".
    А следовательно, между обьемом системы и требуемым обьемом РБ всегда (!) существует .."люфт".
    И ..уложиться в некий, 100%-й собственный расчет, не удастся, по умолчанию. :(
