Дверь на веранду
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем самоса, 18.03.15.
  1. самоса
    самоса
    самоса
    Дверь на веранду
    Здравствуйте ! Возникла проблема с верандой, а именно: Имею веранду 4х3, с правого бока застеклена, а с левого терраса, как -бы закрыто. С фронта все открыто крыльцо, входной проем 2м Х 1м, и два окна \все под навесом\. Два года на входной проем при отъезде прикручивал лист фанеры \ от собак и т. д.\.Пока шла стройка все устраивало, сейчас веранда отделана и не хотелось бы уродовать вкручиванием, выкручиванием саморезов. Хочу придумать как закрыть дверной проем с малыми потерями. Из вариантов пока вырисовываются только рольставни. Может у кого-то есть другой вариант, прошу поделится опытом. Всем спасибо за участие.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А фото есть объекта?
  3. kirih
    kirih
    kirih
    Задача то какая: от собак, от людей, на ночь, на зиму? Для роллеты нужно расстояние над дверным проёмом не менее 180 мм в Вашем случае. Есть столько?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тоже интересуюсь. Есть крылечко, проем (от пола крыльца) 2200х1200
    Как я понимаю, при такой высоте все устройство встанет внутрь проема без проблем?
    Закрывать надо только на ночь, на зиму, на дождь
  5. самоса
    самоса
    самоса
    Фото есть, не грузится. Расстояние над дверью около 50см. Закрыть на время отъезда, на ночь, от собак.
  6. kirih
    kirih
    kirih
    Встать то встанет, только короб имеет ширину равную высоте, соответственно если роллету в проём ставить, то он будет торчать либо на улицу либо внутрь (куда не важно, можно и так и эдак ставить). В нахлёст проёма может быть покрасивей было бы.
  7. kirih
    kirih
    kirih
    Вариант с ролетой вполне годный. Взять с пружинным приводом. Замок заказывайте не в нижнюю, а в предпоследнюю ламель. Так намного удобней пользоваться, иначе ключём в сантиметре от грязного крыльца ворочать придёться. А в нижнюю ламель закажите задвижки - опять же удобно закрываться на ночь ключь не нужен. Универсальный вриант. Стопора (ручки) - 2 комлекта: на уличную сторону и внутрь
  8. самоса
    самоса
    самоса
    Спасибо ! Я про ролеты как - то не чего не знаю, буду смотреть. Еще раз спасибо!
  9. kirih
    kirih
    kirih
