Балки перекрытия как связать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Дмитрий1Ucha, 18.03.15.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Дом из ОЦБ, планирую потолок утепленный в скатах крыши, крыша двускатная. Балки закрепили уголками, очень некрасиво все это выглядит. Как можно спрятать эти уголки? Я хочу снять эти уголки и закрепить балку с бревном сверху, тогда уголок скроется и станет невидимым. Допустимо ли такое соединение?
    как они выглядят сейчас
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Дмитрий1Ucha, зачем там вообще уголки? Обычно рубят "ласточкин хвост", а это...:um:
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Нет там хвоста от ласточки ... потому и уголки.
    Если глубина захода балок в стену достаточная (хотя бы до середины, около100 мм), то можно нагель поставить, просверлившись через верхний венец. От нагеля до края балки мин. должно остаться 5 см (2").
    Если же нет, то еще вариант, снаружи насквозь притянуть балку к бревну сантехническим болтом (в потай) и заглушку забить, можно еще саморезом мощным (от 8 мм с пресс шайбой), с предварительным сверлением.
    Еще более сложный способ выбрать в балке паз под скрытую стяжку. Поставить штангу минимум 10 мм, таким же способом через наружную стену стянуть .
  4. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Сруб уже закончили, нагель не поставить я думаю. придется через наружку тогда? не хотелось бы оттуда бревно портить...
    @aqualand, не знаю зачем они уголки поставили, вернее догадываюсь... ну, что поделать, что имеем. надо переделывать сейчас
    дополню к вопросам. а если уголки снять и никак балки не связывать? изначально, еще на стадии обсуждения, сказал строителю будет утеплятся кровля, потолка не будет, балки мне не нужны. строитель настаивал на балках, т. к. они связывают стены, чтобы их никуда не повело от нагрузки крыши. но в данном случае они поставили балки поперек скатам, т. е. при таком расположении они не выполняют свою задачу. сруб вот такой
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А нагелями они венцы хоть соединяли? одну балку для стягивания стен надо оставить- т. к. не зная конструктива и размеров сложно говорить.
    А именно СТЯНУТЬ стены можно и металлическим прутом 10-12 мм и задекорировать и повесить на него свет.
  6. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    @Почти профи, :)] вроде ставили, но на контроле не стоял каждое бревно не проверял, время покажет
    балки я оставляю, как есть. уголки через год выкручу, когда дом сядет более менее. стропилка на скользячках, не должно стены раздавить. но я не спец, подводных камней не знаю. балки то врезаны между двумя бревнами, притянуть их не получится снаружки, только если снизу бревна, но такая идея мне не нравится. если балки вообще никак не фиксировать к бревну, чревато? не вижу, чтобы какие-то силы действовали на стены, они поперек стропилки, брева все на нагелях
    размеры
  7. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Не по теме вопроса, но задам вопрос здесь. Как на взгляд профессионалов чисто эстетически выглядят такие свесы? Не покидает ощущение, что как лопухи у собаки висят, хотелось бы подрезать, стОит или нет?
    подредактированна левая сторона
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ИМХО. Все "на любителя". Я бы еще удлинил свесы и получил бы вид шАле...:super:
  9. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Оставлю пущай так остается
  10. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    @aqualand, а ведь ваша правда, если б свесы то сделать чуть подлиньше... ну щас уж все
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Свесы нарастить кобылками. :super:
