Подстропильные балки для вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем foresteroff, 18.03.15.
  1. foresteroff
    foresteroff
    foresteroff
    Всем привет!
    Проектирую одноэтажный дом (для себя), дошел до стропил и возникли вопросы:
    - На верхний венец ложу подстропильные балки сечением 50х150 на расстоянии 510мм.
    - Коневая подпорка из бруса 100Х200
    - Угол наклона 32,5 градуса. Расчитывал по калькулятору.
    - Размер крыши 14500х9040
    Хватит ли такой толщины досок на балки и на стропила?
    Правильно ли уложил подстропильные балки?
    В дальнейшем планирую утеплить внутри и сделать мансарду.
    За ранее извиняюсь за чайниковые вопросы.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы взял 50х200, и расстояние между досками примерно 590мм под утеплитель. Вместо опор на перекрытие можно поставить подкосы, и добавить маленькую опору в районе Безымянный.jpg мауэрлата, примерно так. У меня в альбоме есть похожая крыша, но без подстропильных. https://www.forumhouse.ru/useralbums/5826/view
  3. foresteroff
    foresteroff
    foresteroff
    Спасибо за ответ!
    Подкосы планирую пустить от нижней части опоры т. к. там комната будет и воспользуюсь Вашим советом про подпорку. Меня больше интересует вопрос про расположение подстропильных лаг, нужно ли диагональные балки доводить до коневой подпорки или так можно оставить?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какая же это будет мансарда, при таком количестве стоек и раскосов?
    Подстропильные балки 150*50 - вообще ни о чем при пролете 4,5 м...И они так не укладываются - диагональные заходят максимум на 2 балки, а Вы перерезали ими все комнаты.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Точно, про мансарду не подумал)
  6. foresteroff
    foresteroff
    foresteroff
    Вот это я и хотел услышать. Спасибо! Буду переделывать. 100х150 бруса думаю уже достаточно будет?
    А на счет комнаты внутри крыши вот картинка того, что предполагается:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для чего диагональные подкосы?
  8. foresteroff
    foresteroff
    foresteroff
    Для усиления и распределения массы давящей на центральную часть коневой.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем тогда центральный столб?
  10. foresteroff
    foresteroff
    foresteroff
    Для декора оставил :)
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Подкосы в коньке не нужны, да. Почему вы решили увеличить сечение в ширину? ИМХО, 50х200 будет работать лучше, чем 100х150. И утеплять удобнее.
  12. foresteroff
    foresteroff
    foresteroff
    Почему не нужны? Просто я подумал, что нагрузка давящая на центральную часть коневой со временем продавит коневую и одна опора в центральной части которая упирается в достаточно слабое место в конструкции венцов будет проседать.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Блин, слабое место не увидел) тогда нужны.
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @foresteroff, доброй ночи. С Подстропильными балками для вальмовой крыши чем закончилось? Есть результат конечный? Вопрос как вы понимаете шкурный! :|:
