1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос про индикатор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем unkas, 18.03.15.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сегодня занимался монтажём электропроводки на даче. Для обнаружения фазного провода в розетках использовал самый простой индикатор с неоновой лампочкой. И обратил внимание на то, что в каких-то розетках индикатор чётко показывает где фаза и где ноль, а в других розетках свечение лампочки одинаковое на обоих проводах. Одинаково лампочка светится и на контактах двухполюсных автоматов. Вот и хочу узнать, может кто из бывалых электриков мне объяснит в чём дело?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Скорее всего наводка.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А почему в одних розетках она есть, а в других нет?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Розетки рабочие?
  5. Archikc
    Archikc
    Archikc
    Киров
    Дело в индикаторе. Пользуйтесь хорошим индикатором, никаких наводок не будет.
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Индикаторная отвертка, реагирующая на емкостную составляющую тока через человека, не является указателем, с помощью которого следует проверять отсутствие \наличие напряжения в электропроводке.
    Широкое распространение такая отвертка получила из-за человеческой лени: пользоваться ею намного удобней, чем штатным указателем напряжения. Недостатком отвертки является недостоверность показаний: покажет фазу, где ее нет, а может и не показать фазу, где она есть. На постоянное напряжение отвертка не реагирует (можно, конечно, заметить вспышку при прикосновении, но она кратковременна и ее можно заметить только ожидая).
    Емкостное сопротивление человека относительно земли зависит от случайных факторов и на частоте промышленной сети составляет порядка 20 МОм, что существенно больше наименьшего допустимого сопротивления изоляции. Ток газоразрядной лампы при этом десятки микроампер. Эквивалентная схема измерения включает в себя совокупность конденсаторов малой емкости (человек-земля; провод-провод; провод-земля и т. д.). Угадать какой будет при этом ток в газоразрядной лампе, даже если ткнули в нулевой или оборванный провод - невозможно... При этом мы еще не рассмотрели электромагнитные наводки, поляризацию диэлектриков и может быть еще чего-то...
    Вывод один: если ищем фазу, интересоваться следует ПУЭ, ПЭЭП, ПОТ Р М-016-2001 и не надо заморачиваться теорией электромагнитного поля. Применять следует указатель напряжения с двумя щупами или мультимер (тестер). При этом возможно потребуется дополнительный провод для соединения вывода прибора с "землей". Проверяется в три касания (убедились, что прибор работает; проверили отсутствие напряжения; убедились, что прибор работает). Здесь может и пригодится отвертка, но как дополнительное средство, а не указатель напряжения.
    Понятно, что скучно написано, но любая специализация не ток-шоу...
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, розетки рабочие.
    Пробовал активную отвёртку-индикатор. Результат аналогичный. Сравнил ситуацию в городе и на даче. Замеченный мной эффект присутствует и там и там, но в городе заметна разница яркости свечения, а на даче в некоторых розетках вообще нет разницы в свечении неонки. Прочитав информацию от @Alekc17, я подумал, что возможно такое явление связано с тем, что на даче у нас нет заземления, а на линии наша дача почти последняя-это метров 150 от щита СНТ.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Значит все там должно быть четко...220 Вольт, а это только, если фаза и ноль. Если одна и та же фаза на обоих контактах, то будет грубо 0 Вольт, если две разных фазы, то 380 Вольт.
    Бывает правда сеть с изолированной нейтралью на 220 Вольт, где между двумя фазами 220 Вольт, но такое вроде у нас только в Калининградской области бывает.
    Лучше взять мультиметр (Ц-шку) и всё промерять.
    Не..здесь не должно быть взаимосвязи.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Возьмите лучше типа ПИНа 90 индикатор.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это непричём...
    в основном, причиной горения индикатора на обоих проводах являются перетоки через неотключенную нагрузку... ещё нелинейности переходных сопротивлений, проявляющие себя на микротоках, тоже дают такие эффекты...
    в общем, надо изучать электротехнику;)
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вот эта мысль мне кажется интересной. Измерял без отключения нагрузки. Буду на даче, повторю опыт с отключенной нагрузкой.
