Прошу совет по отоплению
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 79serega, 18.03.15.
  1. 79serega
    79serega
    79serega
    Посоветуйте какие радиаторы лучше купить в частный кирпичный дом ,- материал и фирма, может есть желающие составить план отопления. монтировать сам планирую!
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какой котел? Для естественной ситуации чугунные радиаторы, для ПЦ стальные панельные...
  3. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Радиаторы можно использовать любые. Выбирают как правило по-вкусу, если речь идет о внешнем виде и далее выбор ограничивается только стоимостью радиатора. Для частного дома лучше всего подойдут панельные стальные Kermi или Purmo. Стальные радиаторы долго служат в автономных отопительных системах.
  4. 79serega
    79serega
    79serega
  5. 79serega
    79serega
    79serega
    Подскажите, будьте любезны можно ли использовать в разных комнатах радиаторы из разного материала?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Составил табличку - цены в ней розничные, в интернет магазинах они как правило на 35-40% дешевле указанных в табл. Лидеры по цене/качеству радиаторы Buderus, Purmo и Elsen. На какие цены дадут дешевле - те и берите.
  8. 79serega
    79serega
    79serega
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста или отправьте на другой раздел. Планируется электроотопление как основное и дровяной котёл как дополнительный. Не могу определиться с радиаторами какие целесообразней ставить аллюминий, чугун или стальные. Площадь дома 120кв, первый этаж 60 кв, второй 60кв. Дом рубленый, бревно 35-28см. Планировалось топить электричеством в основном в ночное время, днем поддерживать температуру пока на работе. Твердотопливный котел хотел топить когда выходные или больше свободного времени. Регион Омская область, морозы частенько за -30 бывают. Вот и хотел узнать какие радиаторы целесообразно ставить под электро котел параллельно с твердотопливным. Если не туда попал дайте ссылку на эту тему. Неделю уже найти ничего не могу. Спасибо за ранее)
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день!
    Как омич омичу, сообщаю, что для частного дома радиаторы можно использовать любые, какие нравятся по виду и стоимости. Тип котла значения не имеет.
    Значение для выбора радиаторов имеет вид циркуляции в системе, ПЦ или ЕЦ. Если принудительная, то любые, если естественная, то лучше обычные чугунные, они работают при минимальных напорах.
    Если есть ночной тариф за электорэнергию, то имеет смысл подумать о теплоаккумуляторе, чтобы ночью разогревать его дешевым электричеством, а днем обогревать дом накопленным теплом.
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Система отопления скорее всего будет закрытого типа с принудительной циркуляцией. Кто то мне сказал, что если система будет закрытого типа, то нужно в системе давление и обязательно только чугунный твердотопливный котёл, иначе стальной может разорвать, и якобы электрокотел в открытой системе работать не будет. Да, тариф будет ночной. Не будет ли перегреваться система с аллюминиевыми радиаторами от твердотопливного котла, ведь воды или теплоносителя будет в разы меньше чем в чугуне?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @криворотов, Есть ТТ котлы и со встроенными тэнами... Или электрокотел типа Протерм Скат со стальными панельными радиаторами и простую русскую печь...
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Со втроенными тэнами не рассматриваю. Твердотопливный будет как резервный, хотел иногда его протапливать, когда времени свободного больше будет, и сжигать всё подряд в нём, остатки пиломатериалов и тд.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вырубили свет, дальше что...?
    лично топил- охапка дров и до утра тепло...
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Печь конечно хорошо, тем более русская, но цены за кладку такой печи просто заоблачные озвучивают печники). Конечно бы и не заморачивался твердотопливным котлом. Электрокотёл и печь дровяная вообще бы идеальный вариант был бы).
