Срочно нужен совет по фундаменту из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergei2303, 18.03.15.
  1. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    К сожалению вышло так что назиму фундамент остался недоделаным и открытым. Выставили 2 ряда фбс и фл, осталось выставить еще один ряд фбс, затем армопояс и плиты перекрытия.
    Начал таить снег и в подвальном помещении каша из песка который расчитывался на падушку (около 40 см. песка)
    Вопрос: Стоит ли сейчас заканчивать фундамент, пока оттепель совсем в расплох не застала или подождать высыхания и заканчивать потом?
    Подскажите пожалуйста...
    Фото прикрепляю.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    На сколько помню из Фак. работы с мерзлым грунтом не производятся.
  3. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    Подушка уже начала таять. Песок превратился в кашу. Вопрос в том не сломает ли ФБС без плит перекрытия. Нагрузка то разная по периметру.
  4. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    Осталась максимум неделя закончить фундамент либо ждать месяца полтора, потому что на участке глина.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А каким грунтом засыпана левая часть? Подпишите ваш регион.
    Например по моему мнению и наблюдениям силы морозного пучения
    в московском регионе ослабевают. Слабое место сейчас это не засыпаная
    чаша котлована, наверное если привести не мерзлого песка можно засыпать
    А для точного решения нужно мнение профи например Громозека или др
  6. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    Сергиев пасад.
    Левая часть не выгребалась. Изначально лента планировалась, но вокопав ее решили одну половину фундамента использовать как подвальное помещение.
    В той половине где вокопанно уже песка 40 см (подушка) и не ней стоит фундамент. В дальнейшем залью пол.
  7. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    Частично вопрос с водой решон. Выкопал пару ям по середине и сделал канавки для стока воды. В общем вынес оттуда литров 200 точно. Подушка стала тверже но вопрос с нагрузкой остается открытым и таким же срочным.
    Жалко будет если все сломает и перекосит.
    Посоветуйте кто что знает.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ждите тепла, в апреле мае все станет ясно.
  9. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    То есть нагружать не торопиться?
    Спасибо что потратили время и нашли тему.
  10. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    И еще один вопрос. Армопояс не обязательно делать из кирпича? Залить мне будет стоить в 2 раза дешевле и быстрее. По расчетам 0.4*0.4 и длинна всех стен 55 метров.
    Дом из арбалита 2 этажа с мансардой.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergei2303, как раз нежелательно из кирпича (так как это не армопояс), надо заливать нормальным армированным бетоном.
  12. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    Спасибо.
  13. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    Всем здравствуйте.
    Продолжается борьба с водой. Каждый день езжу на участок и выкачиваю воду, ежедневно около 500-800 литров.
    Может ли это быть грунтовыми? Просто при копке воды и близко небыло. Или просто оттаевает глина по периметру и стекает все внутрь?
    Стоит ли продолжать откачивать или ждать пока все растаит и начнет сохнуть?
  14. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    Прикрепляю фотки
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergei2303, а как у Вас с грунтами, послойно?
