Узкий одноэтажник с пристроем
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wredina, 18.03.15.
  1. Wredina
    Wredina
    Wredina
    Нижний Тагил
    1. Регион застройки: Свердловская обл, Нижний Тагил
    2. Арболит, 40 см
    3. Участок узкий, неправильной формы, по фасаду 14,5 м, но и-за того, что боковые границы с соседями этому фасаду не перпендикулярны, то в итоге остается 13,5 м.
    Планируется дом 1 этаж без мансарды, с небольшим погребом (лаз из котельной), хороший вид только в сад, по сторонам вид посредственный, с одной стороны гараж и сараи тянутся на глубину 11-12 м, с другой стороны небольшой соседский домик без окон в нашу сторону. Из северных окон вид на улицу + видно местную достопримечательность - Лисью гору.
    4.
    Дом для ПМЖ
    5. Отопление газ, линия идет вдоль участка, котельная обязательно, она также будет выполнять роль тех помещения (водоснабжение, эл, щиток)
    6. Семья: родители + ребенок 3 года, + в планах еще дети
    7. 2 спальни + кабинет, работаем дома.
    8. Потолки 3 метра, так что 15м3 для котельной будет
    Тамбур не принципиален был изначально, однако из-за ширины участка, пришла такая мысль, сделать котельную и тамбур пристроем.
    Главный вопрос в том по какому принципу определяется пристрой? Нужно ли делать его обязательно на отдельном фундаменте?
    Выкладываю 2 планировки на критику.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  3. Wredina
    Wredina
    Wredina
    Нижний Тагил
    @Геннадий Тверь, спасибо за внимание к теме, Ваш вариант симпатичный, только котельную с кухней хотелось бы через стену, и чтобы газ проще было вести и еще из котельной планируется люк в погреб + технопогреб.
    Объединила кухню с гостиной, и думаем сделать панорамное окно в сад из 3х штук шириной по 150-180 см. Надо попробовать сдвинуть пристрой к центру дома, как в предложенном варианте планировки и поглядеть, что получится. Машину тогда нужно будет точно с другой стороны ставить.
    Вот фото участка и окружения, позавчера ездили туда, посмотреть на сколько снег уже сошел.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Wredina, зачем вам три двери в котельную? Не лучше ли оставить из кухни и одну наружу (или из тамбура)
  6. Wredina
    Wredina
    Wredina
    Нижний Тагил
    да так самое то, попробую адаптировать под нашу максимальную ширину дома.
    @ekazat, да, я согласно, по дверям еще не решили, думаем на счет того нужен ли вообще выход из котельной на улицу. В принципе раз выход из середины дома, то можно и через основной выход на улицу ходить или из кухни-гостиной типа балконной двери сделать.
  7. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Приветствую участников обсуждения. Вопрос к @Геннадий Тверь, - Есть у вас подробный проект сегостроения. Давно смотрю всякие варианты. И вот увидела именно то что мне подходит!
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Wredina, некоторые делают дополнительный вход с улицы или из тамбура, чтобы газовщики не таскались (топтались) через весь дом. Но это же потеря пространства в и так не очень большой котельной.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @ekazat, в котельной вообще дверь на улицу должна открываться:)
    @Wredina, у вас участок какой длины? Я тут где-то приводил пример дома шириной 4,5м:)
  10. Wredina
    Wredina
    Wredina
    Нижний Тагил
    Про дверь: вероятнее всего в нашем случае останется дверь из тамбура и из кухни.
    Ширина 13,5, длина 42. 4,5 м как-то не хочется, когда есть возможность 7,5 м сделать.
    Продублирую актуальный вопрос: Кто-нибудь знает по каким параметрам определяется пристрой?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да конечно! в личку отпишу чуть позднее
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот 8,1м, но можно ужать до 7,5 по внешним габаритам.
    Еще надо подумать над размещением входа не с торца, а сбоку. Тогда более эффективное использование площади получается.
    По пристрою не скажу. Только замечу, что газовую котельную вряд ли вам дадут делать за пределами капитального здания. А если ваш пристрой будет капитальным, вряд ли вам его дадут оформить.
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    я читала, что дверь должна открываться НАРУЖУ из котельной не в жилое помещение (кухня, коридор, тамбур).
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это когда котельная в цоколе- а так наружу как заметила ekazat имеется ввиду что дверь должна открываться из помещения (на себя, если стоишь перед ним)
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну я об этом и говорил:)
