ПОМОГИТЕ ПЕРЕКРЫТЬ ПРИСТРОЙКУ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Salaga, 18.03.15.
  1. Salaga
    Salaga
    Salaga
    Михайловка
    Уважаемые форумчане! Делаю пристройку (рисунок прилагаю), получается комната 7х4,8 (4,5) метра,
    в продаже только брус 100х150 мм и есть возможность заказать 50х200 мм. Пожалуйста подскажите какой брус лучше выбрать и как расположить для перекрытия данной пристройки (хочется комнатку на мансарде)! Заранее всех благодарю! Безымянный.png
  2. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Заказывать 50/200 и класть по короткой стороне. Вариантов то особо не много
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    50х200 не проходит по расчетам на пролет 4.8м.
    Нужно 100х200. Шаг балок 0.5м, нагрузка по площади 300кг. на 1 кв. м. распределенная -150кг.
  4. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Anatolevich, если я правильно помню из сопромата, то 50х200 должно работать не хуже 100х200.
    А вообще есть чудо способ. Называется сшивание. Берете две 50х200, и при помощи гвоздей получаете 100х200.
  5. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Ну, я бы исходил из того, что ждать и догонять (сшивать и дотачивать) последнее дело...брал бы 100х150 брус и балками по 5 метров крыл бы пристойку (ложить на 100 мм сторону), с шагом по таблице (от 60см до 80см-потому что этаж не полный будет, а мансарда).А потом достраивать мансарду и не бояться за перегруз балок. 9-10 балок разложить по 4,5 метра. 4,5 вообще идеальная ширина по нагрузке на деревянную балку.
