Засыпка Вермикулита в колодезную кирпичную кладку
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Домбрусмонолит, 18.03.15.
  1. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Нужен совет специалистов!
    Можно ли использовать Вермикулит для засыпки как утеплитель?
    Какие минусы? Чего ждать? Сколько не пробовал найти минусы данного материала не нашел. разве что достаточно высокой цены.
    Кладка идет 1.5 полнотелого кирпича + пустота 10 см + облицовочный кирпич. вот вопрос можно ли засыпать пустоту Вермикулитом, дом в М. О.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самый большой недостаток этого материала – высокое водопоглощение и гигроскопичность. Он имеет водопоглощение достигающее 500% по массе. По объему это будет примерно 30%, многовато для утеплителя в возможной зоне влагонасыщения.
  3. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    А что тогда посоветуете?
  4. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Вопрос: если засыпать вермикулит и надежно его там запечатать что бы не попадала никакая влага в него? Он может тупо набрать влагу от помещения и потерять свои свойства? Или если надежно его там запечатать то можно использовать? Уж больно нравится его характеристики:
    - Плотность от 65 - 150 кг на м3
    - Теплопроводность - 0,046-0,06 Bт/мК
    - Звукопоглощение - 0,7 - 0,8 на 1000 Hz
    - Температура плавления - +1350 °С
    - Не токсичен в т. ч. при высоких температурах
    - Отражает радиацию (цезий, кобальт)
    В огне не горит) грызунам не интересен) экологичен, долговечен, доступная цена, теплопроводность как у пенопласта)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Запечатать его там не возможно. Влагу будет набирать с вероятностью 99,9%.
    Но самый главный вопрос сколько. Будет ли переувлажнение? А это расчет инженера-конструктора.
  6. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Паропроницаемость вермикулита очень высокая, нашел только такую информацию, не означает ли это что он не будет набирать влагу, а просто будет ее пропускать через себя?
  7. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Вермикулит обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, высокой впитывающей способностью: способен впитать жидкости до 500% собственного веса. При этом слабо гигроскопичен (то есть слабо поглощает влагу из окружающего воздуха): влажность вермикулита при 100% влажности воздуха — около 10%. Биологически стоек: не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Химически инертен: нейтрален к действию щелочей и кислот. Вермикулит является экологически чистым и стерильным материалом, не токсичен, не содержит тяжелых металлов. pH — 7.0, нейтральный.
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Хотел себе перлит в колодцевые стены сыпать. побоялся что сядет сильно. засыпал керамзит доволен. Но у вас 10см а я 25 засыпал.
  9. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    А почему вермикулит не стали сыпать?
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Вермикулита нет по близости. Я пробовал перлит с шариками пенопласта мешать и заливать, с цементом конечно. Терпения не на долго хватило! Традиционно засыпал керамзит, 4 попытки по 6 узбеко-часов!
  11. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Подскажите как сделать расчет теплопередачи стены
    если штукатурка + 1.5 полнотелого кирпича + 10 см вермикулита + облицовочный кирпич, какой коэффициент получается?
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Эт я не понимаю!
  13. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Пеностекло крошка хуже будет?
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Термосопротивление стены 370мм кирпич, 100мм вермикулит, 125см кирпич получился примерно 3.46Вт\м2*ч*С в первом попавшемся калькуляторе.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь http://smartcalc.ru/thermocalc
