Вентиляция колодца для водоснабжения
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 20.03.09.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по колодцам!
    Есть колодец, который предполагается использовать для круглогодичного водоснабжения с погружным насосом и всей необходимой автоматикой.
    Колодец накрыт штатной бетонной круглой плитой и в ней чугунная крышка. От уровня грунта высота крышки - 40 см.
    Читал, что необходимо обеспечить вентиляцию колодца, иначе обещают застойные запахи и прочие беды. Колодец с домиком в особой вентиляции не нуждается. А такой закрытый - видимо да. Что скажут практики?
    Какое есть реальный опыт проблемы венитиляции подобного наглухо закрытого бетонной крышкой колодца? Как устроить оптимальную вентиляцию, что бы зимой не замерзало? Просто труба с козырьком?
    Говорят есть в продаже декоративные имитирующие большие валуны пластиковые полусферы-крышки. Нет ли у кого опыта с ними?
    Заранее благодарен за комментарии
  2. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Не знаю как вентиляция, а подогрев мне кажется обязательно надо в таком колодце
  3. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    камни есть - только цена у них кусачая . тот что на фото - 9 тыщ
    незнаю - может панцирь - натуральный?:)
  4. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    А что должно промерзать?.. Вода в колодце?.. Глубина промерзания грунта в самые сильные морозы 1,20max1,5..Глубина колодца тогда какая?.. Шланг или труба, идущая в дом должна быть с термокабелем(подогрев).. А по поводу вентиляции, включите фантазию)) можно самому придумать все что угодно, и замаскировать или наоборот сделать на виду , но в какой то художественной форме))..
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    На приток воздуха в колодец (при откачке), чтоб не было разрежения и не занести грязь и бактерии всякие - обычный воздушный фильтр с фильтрэлементом класса EU-5. Можно и EU-3, если вода потом проходит очистку и обеззараживание.
    Вокруг колодца крайне рекомендую предусмотреть мероприятия от проникновения талых и дождевых вод в него. Например, герметизировать на 0,3-0,5 м.
    Естественно, всё это актуально лишь тогда, когда сам колодец имеет герметичные стыки колец на всей высоте, за исключением стыков в водносном слое.
    В противном случае можете вообще не заморачиваться очисткой воздуха. Всё равно в воде столько дряни будет...
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Да не о очистке воздуха речь, а о вентилляции воздуха в колодце...
    глубина колодца -11 колец, вода до 6-го кольца стоит.
    Трубу в дом завожу ниже уровня промерзания (МО). И все равно нужен подогрев напорной трубы?
  7. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Думаю вы зря беспокоитесь. Оставьте все как есть - ничего не замерзнет, и вентиляция не нужна - разрежения воздуха не будет (воздухприточный дырочку,как и вода, найдет.
  8. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Да не то, чтоб обезательно, так, некоторые уж чтобы точно для страховки делают, но если до глубины промерзание можно и не делать...
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Жизнь за МКАД
    Дорогой Вы мой человек.
    Вентиляция водозаборного сооружения, либо водозаборного резервуара обязана предусматривать вентиляционное устройство, обеспечивающее очистку воздуха. Есть замечательный СНиП 2.04.02-84* (Водоснабжение), в котором всё прописано и регламентировано. Ваш колодец в данном случае не что иное, как резервуар с питьевой водой.
    Есть ещё СНиПы на колодцы.
    Если делается для себя, то тем более стОит продумывать все вопросы. Особенно, если хочется пить воду
    Не навязываю Вам своего мнения.
    Просто дайте прочитать эту ветку своим близким.
    Пусть делают выводы и рекомендации они, на базе ответов и общего обсуждения.
  10. silent
    silent
    silent
    Я бы не парился по этому поводу, если колодец планируется для круглогодичного использования, т.е. забор воды будет регулярным, то застоя в нем воды и воздуха быть не должно. Вобщем это не тема для беспокойства. Да и по поводу греющего кабеля в колодце я бы не беспокоился, он обычно нужен на входе в дом, т.к. там обычно и возникают проблемы с замерзанием воды в магистрали.
  11. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    У меня похожая ситуация, я консультировался со спецами и пришел к выводу что приток и отток воздуха с колодца на летнее время обязателен.
    Скважина посажена внутри бетонного кольца метровой ширины высотой 90 см., посаженного на глубину 150 см. Над кольцом тамбур высотой 60 см. Для утепления назиму, выложен из силикатного полуторного кирпича снаружи с гидроизоляцией и кирпич и само кольцо.
    Итак внутри стоит стаанция ПЕДРОЛИ с 50 литровым ресивером.
    Вентиляция такого подземного резервуара в летнее время обязательна, иначе станция будет находиться постоянно в среде с повышенной влажностью. Я для вентиляции планирую канализационные трубы подвести на дно колодца приток и в верхнюю часть отток. Если труба 110-ка не влезет то хотябы 75-ку.
