Вибрация котла при ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ренат, 18.03.15.
  1. Ренат
    Ренат
    Ренат
    Казань
    Помогите пожалуйста определить причину. Духконтурный котёл Bosch 3000, 24 кВт, коаксиальный дымоход 1 м через стену. При включении горелки на ГВС появляется гул и вибрация секунд на 5, на отоплении такого не происходит. При открытой камере сгорания пропадает, т. е. есть подозорение на движение воздушных потоков. Теплообменник чистый. Открытие верхних форсунок не помогает. Может ли быть из-за неправильной дроссельной шайбы (или её отсутствия)? Сервисник пожимает плечами.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел новый? Регулировка производилась?
  3. Ренат
    Ренат
    Ренат
    Казань
    Котел отработал 2 зимы, появилось на 2 сезон, регулировка не проводилась.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пора прочистить и проверить регулировки.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В системе отопления антифриз ?
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Сервисник чей?
  7. Ренат
    Ренат
    Ренат
    Казань
    Да, антифриз.
  8. Ренат
    Ренат
    Ренат
    Казань
    С фирмы с которой заключен договор на тех. обслуживание.(не помню как называется, под рукой договора нет)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Самое простое слейте антифриз и заполните систему водой.
    2. Доведите концентрацию с водой до - 15 градусов.
    3. Если изначально концентрация была нормальной, значит ваш антифриз потерял свои свойства. Ингредиенты выпали в осадок. Замените.
    Но конечно всё это не отменяет
  10. Ренат
    Ренат
    Ренат
    Казань
    Спасибо за совет, но почему в таком случае вибрация только при ГВС, и при открытой горелке отсутствует?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что только в режиме ГВС котёл выходит на свою максимальную мощность.
    А при открытой или воздухообмен лучше, а соответственно газовоздушная смесь более оптимальная или охлаждение теплообменника воздушными потоками интенсивнее. Или то и другое в комплексе.
    А вообще то при открытой почему? Да покачену! Не знаю я почему! :faq:
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Такая же проблема. Разбавил пропиленгликоль уже до -5 наверное) Не помогает. Поднял давление до 2 очков. Чуть потише гудит. И именно гул (вибрационный) при ГВС в период розжига и старта нагрева первые 30 секунд, потом горелка снижает мощность и гул пропадает. Системе первый год. Vitopend 100 (2017) одноконтурный. Думаю перед сезоном снять теплообменник (благо на клипсах) и кислотой промыть. Может там нагар пропиленгликолевый какой образовался?
  13. senns
    senns
    senns
    Если котёл "чистый", то есть произвели чистку от пыли, теплообменник ОВ не забит, то это настройки минимум и максимум "ушли в верх"
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Слить ту дрянь которая залита в систему и мыть, мыть, мыть котел и систему. Возможно потребуется замена первичного ТО.
