Prorab 2800 как отделить генератор?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем kkkosta, 18.03.15.
  1. kkkosta
    kkkosta
    kkkosta
    Всем привет!
    хочу поменять двигатель на сабжевой станции на honda gx 160.
    начал разбирать и не могу отделить генератор от двигателя.
    выкрутил длинный болт из оси генератора и четыре винта стягивающие крышки генератора.
    генератор не хочет отделяться.
    что делать дальше и как?
    заранее благодарен за помощь.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В теме по ремонту было несколько раз.
    Статор снимайте полностью, ротор останется навалу двигателя.
    Передняя крышка прикручена к двигателю, её пока не трогайте.
    В начале отверстия в валу ротора (откуда выкручивали длинный винт) есть резьба? Подберите подходящий винт, приготовьте ленту ФУМ.
    Переверните двигатель так, чтобы ротор смотрел вверх, залейте в отверстие масла, сколько влезет.
    Обмотайте приготовленный винт ФУМкой, вверните и затяните до отказа. Если ротор при затягивании не слетит с вала, стукните по головке винта молотком - будет гидроудар, ротор сорвёт с вала двигателя.
    Аккуратнее. Подложить много тряпок, всё будет в масле.
    К стати, двигатель, что Вы хотите ставить, он адаптирован для генератора, или общего назначения?
    Если у него вал не конический, то и не начинайте работу, не сядет ротор на него, нужен конус.
