Как утеплить дом из шлакоблока?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем GeorgiyAn, 18.03.15.
  1. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Специалисты, вопрос у меня такой - в прошлом году купил квартиру в таунхаусе. Дом шлакоблочный, снаружи был в качестве утепления пенопласт 5-7 см и затем виниловый сайдинг. Решил сразу переделать - все ободрал до шлакоблока, (скажу сразу - шлакоблок из крупной фракции, кладка не очень хорошая, даже я бы сказал плохая). Не штукатурил, сразу на стену в 2 слоя по 5 см. с перехлестом - на вид довольно качественно, без зазоров, положил минераловатный утеплитель технониколь, затем пленкой изоспан А закрыл. Пленка с перехлестом сантиметров по 20-25. Все, после этого сайдинг виниловый. Думал, красота будет. Изнутри не утеплял, т. к. думал что при наружном утеплении шлакоблок должен быть теплым (да и по расчетам так получается), поэтому изнутри сразу на шлакоблок делал тоже пленку изоспан А и вагонкой обил. Как только пошли холода (хорошо что морозов в эту зиму небыло) понял, что утепление у меня не работает. Не пойму как, но отовсюду от стен идет сквозняк, перемерзали трубы холодной-горячей воду, проложенные под вагонкой по стене. Сначала я не думал проверить, но сейчас отодрал для проверки пленку - пленка Изоспан А полная фигня - легко продувается в обе стороны. А я-то думал что она от продувания снаружи должна защищать! Утеплитель получается тоже продувается. Сейчас тепло будет, надо переделывать утепление. Вот и вопрос - а что делать-то? Изнутри трогать отделку не хочу, да и смысл не вижу - я так думаю что утепляться должна наружная стена, да и сайдинг нравится, кирпичем обкладывать не хочется. Как утеплиться - еще один слой утеплителя положить? Отштукатурить стену? У нас в обычные годы зимой -30 норма, в этом году ниже -15 небыло но и то такие проблемы словил. Посоветуйте что сделать...
  2. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    На самом деле интересно, что скажут специалисты! Почему продувается и промерзает 2 слоя минваты, плюс ветрозащита, плюс сайдинг? Понятно, что ветрозащита изнутри не кладётся, но это ведь не так критично, и из-за этого не будут перемерзать трубы? Для меня тема - актуальна, так как сама планирую утепление минплитой в два слоя на кирпичную стену... А тут стоит задуматься - может лучше ППУ или "мокрый фасад"?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вата продувается при сильном ветре, себе ставил плиту 90 плотности, один слой.
    GeorgiyAn
    Изнутри стоило оштукатурить, плёнка ненадежна, в особо проблемных местах клеил вспененный полиэтилен с отражающей поверхностью, зазор 1,5 см и вагонка
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Предполагаю варианты дефекта:
    1. Неплотно уложен утеплитель.
    2. Плёнка положена не той стороной.
    3. Плёнка поддельная.
    4. Стыки плёнки не проклеены.
    5. Толщина утеплителя не просчитана.
  5. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    На этой неделе вскрою сайдинг, просмотрю, может где брак увижу. По поводу пленки - ходил по стройрынкам - абсолютно вся ветрозащитная пленка (которая называется пленка А), которая продается - продувается в обе стороны легко, поэтому про сторону говорить не приходится. Второе, везде говорят, что пленка, которая продувается только в одну сторону - это не ветрозащитная, а диффузионная пленка, которую никто в жизни не делает из-за дороговизны (ну и у меня лежит пленка А-класса). Вот такое открытие для себя сделал... Вопрос еще - мне советуют еще вариант утепления эковатой снаружи... Т. е. убираю утеплитель, оставляю на стене профиль, натягиваю пленку, а потом приходят эковатчики и задувают за пленку эковату, сверху сайдинг... Не видел никогда такого - может кто знает, что посоветует?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эковате место в каркасниках. А здесь ну ее на...
  7. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Есть негативный опыт общения с ней?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    для эко-ваты необходимы прочные стенки, плёнка её не выдержит - придётся ставить ОСБ
    (возможный вариант и с технониколем) - намокнуть может только сверху.
    Получим тот же каркасник.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @GeorgiyAn, Вы не указали какой шлакоблок, толщина, на каком растворе. Штукатурить с 2 сторон чтоб не продувалось, утепллять ппс 25ф только наружно-лучше мокрый фасад. внутреннее утепление с зазором-это 100%условие для сквозняка. Дом энергоемкий, его нужно прогреть, после этого он начинает работать при условии хорошего наружнего утепления.
  10. Ryshik
    Ryshik
    Ryshik
    Скажите, пожалуйста, с первым вариантом утепления, т. е., до Вашей переделки существующей системы утепления, кто-нибудь зимовал в этом дому? И с каким результатом?
  11. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Много времени прошло, что в итоге сделали?
  12. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
  13. alligator135
    alligator135
    alligator135
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык оттаял наверно уже... :aga:
  15. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Наверное с пенопластом теплее намного было чем с минватой! Спросите у соседей как зимой со старой отделкой.
