1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сухая кладка стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chudodesert, 18.03.15.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сухая кладка стен
    Здравствуйте, господа и дамы.
    Появился у меня не праздный вопрос в последние несколько дней. Вопрос пока в области теории строительства каменных стен.
    Постараюсь дать некоторые вводные.
    Существуют разные варианты стеновых "кирпичей": от привычного силикатного до теплой керамики, теплоблоков и прочих блоков.
    При этом существует, насколько я помню, всего 2 принципиальных способа укладки: на раствор и сухая кладка. С кладкой на раствор (сюда же отнести всякие клеи, теплые растворы и т. д.) все понятно, а вот по сухой кладке вопросов достаточно много.
    Насколько я все понимаю, жесткость и несущая способность сухой кладки вполне удовлетворяют сегодняшним требованиям. Как аргумент в пользу этого отсутствие раствора в вертикальных швах теплой керамики. Это соединение выполняется просто на шип-паз.
    При этом самый большой вопрос возникает к устойчивости сухой кладки в поперечной плоскости. Есть ли у кого-нибудь данные на этот счет?
    Ну и еще одна мысль. Устойчивость сухой кладки будет меньше, чем кладки на раствор, это понятно. Но, например, армопояс по периметру решает эту проблему, или я не прав?
    Собственно, самый главный вопрос. Имеет ли право на существование сухая кладка? Сразу обозначим область применения - малоэтажное строительство (коттеджи) с высотой этажа не более 3м (расстояние между армопоясами).
    При этом давайте абстрагируемся от какого-то конкретного материала, назвав его просто "кирпич". Будем принимать допуск на размер данного кирпича +/- 1мм.
    В общем, хотелось бы аргументированные мнения по данному поводу.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что такое по вашему "сухая кладка"?
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Кладка блоков без раствора.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вообще без всего? т. е. держатся только за счет силы трения?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вы это сами придумали, или подсмотрели где то? Если подсмотрели, хоть ссылку дайте, а то из Вашего объяснения совсем непонятно что Вы имеете в виду под сухой кладкой.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Конечно я сам не придумал:)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F5%E0%FF_%EA%EB%E0%E4%EA%E0
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Это наиболее архаичный из методов каменной кладки. Это цитата из приведённой Вами статьи. Если Вы готовы каждый кирпич подгонять чтобы не было зазора, а скорее, придётся шлифовать, для увеличения площади опоры, то конечно можете и попробовать. Кстати, насколько я помню, учёные до сих пор не знаю как инки добивались такого качества обработки камня. В кладке раствор служит не только для сцепления кирпича друг с другом, но и для распределения нагрузки. Если вы попытаетесь сделать кладку без раствора, сухую, как Вы её называете, в результате получите множество напряжений в точках соприкосновения кирпичей, что в конечном итоге приведёт к её разрушению.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот это меня и смущает. Как-то мне попадаются в последнее время упоминания о вариантах такой кладки.
    Вопрос к точности изготовления. А какой она должна быть, чтобы такой способ кладки был реализуем?
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Главное - леса не снимать, пока обои не поклеены.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Чтобы соответствовать современным требованиям, точность должна быть идеальной. Это Вам не гранитные валуны, а глиняный кирпич, достаточно хрупкий материал. И самый главный вопрос, зачем такие извращения, что мешает на раствор-клей укладывать?
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Интересно, какая судьба у этого строения? :)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    говорили что это под компенсацию за снос перед олимпиадой
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Скорее всего, снесено, после оценки перед олимпиадой. То есть, на скорую руку была создана видимость капитального строения, плюс знакомый оценщик. В Сочи достаточно неплохие деньги выплачивали за сносимые здания.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    реализуем он даже в штабеле кирпичей - не разваливаются же.
    Вообще-то это называется «полигональная кладка», которая считается идеальным вариантом в принципе - проверено тысячелетиями - типа Дольменов, Баальбекская терраса, элементы колонн, обелиски, статуи - стоят без раствора.
    Но понимаете, в оригинале подгоняли большие блоки по размерам и весу, (хотя есть вкладыши размером с кирпич), но то скорее вынужденная мера, если откалывается часть большого. Смысла так подгонять кирпичи никакого - может обрушиться в процессе возведения. А вот фундаментные ж/б блоки стоят отлично, вот и равняйтесь (размерами) на них.
    площадь контакта и зазор считать под материал (в принципе решаемо)
    Сам видел металлические каркасы из полос/проволоки, заполненые камнями как опорные элементы.
    скорее всего и с обычными кирпичами так получится - чем точнее подогнать, тем меньше арматуры.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да ни к чему, вопрос-то теоретический:)
    Мне попадаются разные, а я даже и не знаю, как на них реагировать:)
