Разводка электричества на даче
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vasbog, 18.03.15.
  1. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Ну как то так...
    Запутался я с контакторам №46-47-48. Ноль получается у них не задействован. Поправьте если не прав.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Найдите типовую схему подключения ПЭФ 301 на сайте производителя.
    У меня сейчас на рабочем компе часть сайтов блокируется. :(
  3. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    В зависимости от наличия и качества напряжения на фазах ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее благоприятной фазы и запитывает от нее однофазную нагрузку любой мощности:
    • при мощности до 3.5кВт (16А) нагрузка питается непосредственно от ПЭФ-301;
    • при мощности, превышающей 3.5кВт (16А), ПЭФ-301 управляет катушками магнитных пускателей соответствующей мощности (МП в комплект не входят).
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну и в чем сомнения ?
    Ваша картинка №2.
  5. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Так по ней я вроде и делал. Только выходной ноль у контакторов получается не нужен?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А, вот Вы о каком нуле.
    Да, здесь можно обойтись и без него, у Вас ноль пока еще общий.
    Ваши схемы не очень хорошо читаются, при увеличении все размазано.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Vasbog
    Я не знаю на каком бренде комплектующих Вы в конечном итоге остановились, но мой Вам совет - вводной АВ 32А (№1) поставьте от нормального производителя и нормальной серии, не стоит в качестве вводного применять ИЕК. :no:
  8. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Наверное на ABB остановлюсь.
    Придумал как на контакторах использовать незадействованный ноль. Поставил индикатор фаз (№49).
    По разводке то вроде все правильно?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вроде все правильно.
    С использованием контакторов для индикации - по моему это лишнее, Вы все прекрасно увидите на ПЭФ, уж лучше по 2 контакта в параллель, увеличите нагрузочную способность контакторов.
    АВВ бывает разный, серии S и SH, последнюю брать не советую, :no: а первая достаточно дорогая, особенно контакторы. :(
    Посчитайте комплектующие на АВВ и например на Хагере, разницу увидите. :aga:
    На имеющемся в наличии ИЕКе соберите щиток гаража.
    Ну, да ладно, Вам решать.
  10. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Да, наверное будет правильнее. Переделал.
    На счет ABB - буду изучать каталог. Пока не понятно какие комплектующие ставить.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Изучайте ;) и считайте.
  12. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Переделал на комплектующих АВВ. Надеюсь правильно :)
    Теперь буду прицениваться у нас в магазинах.
    Вот думаю какие шины нулевые взять.
    Да и потам заземление еще будет.
    Может что посоветуете?
  13. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Решено убрать ВРУ ящик и запихнуть все в один.
    Переделал схему, Проверьте, а то вдруг глаз за мылился :aga:.
    У нас в городе автоматов с характеристикой "В" вообще нет :(, никакой фирмы. Все только "С".
    Селективного УЗО на 100мА тоже нет, тока 300мА.
    Теперь буду подбирать комплектующие.
    Автоматы и УЗО простые наверное поставлю ABB, контакторы легранд, а селективное узо буду думать.
    Вчера проехал по магазинам у нас:
    Автоматический выключатель ABB 3-полюсный S203 C32 АВВ-745р/легранд 1100р
    Выключатель дифференциального тока ABB 4 полюса F204 AC S-63/0,3 АВВ-3400р/легранд 4000р (тут я не уверен что оно селективное)
    Выключатель дифференциального тока УЗО АВВ 2 полюса F202 AC-63/0,03 АВВ-2860р/легранд (40А) 1700р
    Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C16 АВВ-390р/легранд 210р
    Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C10 АВВ-390р/легранд 235р
    Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C2 АВВ-950р/легранд (6А) 320р
    а с контакторами ABB и легранд засада... тока IEK дофига.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И в нашем городе их нет. И не только модульки. Практически все - под заказ.
    Вот такое в ближайшем супермаркете, увы, не продают...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, ну.
    Размеры ящичка и его вместимоть посчитали ?
    Или уже есть подходящий.
    Со схемой вроде все нормально (серую заливку уберите, а то мрачненько).
    У меня на нее уже тоже все замылилось. :)]
    В этом я нисколько и не сомневался.
    Берите Астру, хорошего качества дешевле не найдете. :no:
    А я уверен что они НЕ селективные.
    Понятно.
    Контакторы ИЕК не вздумайте ставить, максимум через год-два выбросите.
    Я Вам ссылки для чего давал ?
    Там даже в дорогом магазине дешевле чем у Вас в городе. :(
    А 70км до Москвы никак не доехать ?
    Потеряете один день на все.
